Стило-жила скорости-смазка
    Здравейте колеги. Искам да си смажа на стилото жилата на скоростите отпред при двигателя където се виждат, маншончетата ми са закъсани и искам да им капна някакво масло. Въпросът е какво масло смазка ще е най-подходящо да не лепнат прахоляци по него и да смаже навътре. Един приятел със стило чак не може да вкара първа скорост от тези жила и вика 4-5 капки машино масло под маншона и веднага се оправило. Та дали машино масло е подходящо като дълготраен ефект или нещо друго?[/url]
    Аз съм капвал обикновено двигателно, защото зимата лоста ми остана на скорост.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      Това в другото което ми идва на ума, смазката която ще се ползва не трябва да замръзва лесно, защото да не да смажа и после в студа това масло да замръзне и да стане по зле? Машинното масло се води проникващо , използва се за шевни машини мисля че е удачен вариант само дали не замръзва е въпроса?
        Дълготраен ефект има при смяна с нови.Капването е временно решение, но поне е някакво решение
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Добра идея е смазването. И моите маншони са скъсани. Но как да се бръкне там. Толкова е тясно. И със спринцовка ли, с що ли?А машинно масло имам почти литър. (На съпругата е де). Ще взема да го шибна в камерата на хладилника. То ще си каже дали ще замръзне.
            Да използвам темата, колеги, въпреки че става въпрос за вратите на Стило-то. Започнаха да пристъргват и прискръцват при отваряне и затваряне. Ясно е че трябва да се смажат. Какво е най-добре да сложа? Грес, проникваш спрей или някаква друга смазка?
              Аз ползвам силиконов спрей и съм много доволен от резултата.Гледам винаги да имам,защото все нещо прискръцва,а и е евтин.Копувам го от Лидл.
              Фиат Браво 1.9jtd
                stilo_new написа:
                Ако питаш мен е ясно че трябва да се регулират и да си измериш диагоналите на колата
                  S_BANKOV написа:
                  stilo_new написа:
                  Вече ми звучи сложно. Надявах се със смазване да се оправят. Може да пробвам силиконовия спрей
                    Цикай смело, при мен лоста в студено време се движеше доста трудно, полях хубаво самия механизъм, който е над скоростната кутия и вече втори сезон нямам проблеми.
                    punto HGT
                      Банков не ги хвърляй хората в приключения цялата работа иска една капка смазка.
                        Вратите и аз ги цикам периодично със силиконов спрей. Не че скърцат, ама щом се движат, трябва да има смазка :D
                          ALFA SPIDER написа:
                          Е що да е приключение, нали казва че стържат. щом стържат има усукване.
