Здравейте, колеги,Пак се появи някакъв проблем с колата. От както я взех всеки месец нещо правя по нея. Както и да е, та проблема, който се прояви от вчера, се състои в следното:Като вдигне определени градуси (1/4 от скалата) двигателя почва да глъхне през определен интервал, все едно приритва, придърпва, притреперва, нещо такова и като че ли е по различен в този момент звука на двигателя, и в ниски обороти (към 1000-1100) при потегляне леко на първа или при движение на втора се получава придърпване за момент, точно в интервалите когато заглъхва двигателя. Покарах малко така вчера и се оправи. Днес сутринта докато загрее пак до около тези градуси нямаше проблем и после пак се появи. Интересно е, че като отворих капака перката въртеше, при положение че не е загряла колата и не е пуснат климатика, и също при двигателя миришеше на изгорели газове и дори се виждаше пушек да излиза от долу близо до дясната гума.Ще я карам на майстор, но все пак, ако някой има идея какво може да е, моля да каже.Поздрави
Проблем Fiat Croma?
DRIVER1 написа:Възможно е датчика за температурата на охлаждащата течност да не дава коректна информация.Ако запалителната уредба е микропроцесорна контролера взима информация от датчика колко е загрял двигателя и определя ъгъла на изпреварване на запалването.Ако подава много късно искра горивната смес не изгаря напълно и от там идва намалената мощност и миризма на неизгорял бензин.На диагностика трябва да покаже дали се записва грешка.Термометъра какво показва?1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
DRIVER1 написа:Провери дюзите какво количество гориво връщат. Дава добра представа за работата на дюзите. Възможно е от тях да се получава проблема. Предполагам, че знаеш как се прави теста.Fiat Croma 1.9 16V MJet
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=38251Тук подробно е описно как се прави.Дюзата, която връща най-много гориво е проблемната.
Re: Проблем Fiat Croma?
valtera_ написа:Здравейте, колеги,Пак се появи някакъв проблем с колата. От както я взех всеки месец нещо правя по нея. Както и да е, та проблема, който се прояви от вчера, се състои в следното:Като вдигне определени градуси (1/4 от скалата) двигателя почва да глъхне през определен интервал, все едно приритва, придърпва, притреперва, нещо такова и като че ли е по различен в този момент звука на двигателя, и в ниски обороти (към 1000-1100) при потегляне леко на първа или при движение на втора се получава придърпване за момент, точно в интервалите когато заглъхва двигателя. Покарах малко така вчера и се оправи. Днес сутринта докато загрее пак до около тези градуси нямаше проблем и после пак се появи. Интересно е, че като отворих капака перката въртеше, при положение че не е загряла колата и не е пуснат климатика, и също при двигателя миришеше на изгорели газове и дори се виждаше пушек да излиза от долу близо до дясната гума.Ще я карам на майстор, но все пак, ако някой има идея какво може да е, моля да каже.ПоздравиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:valtera_ написа:Здравейте, колеги,Пак се появи някакъв проблем с колата. От както я взех всеки месец нещо правя по нея. Както и да е, та проблема, който се прояви от вчера, се състои в следното:Като вдигне определени градуси (1/4 от скалата) двигателя почва да глъхне през определен интервал, все едно приритва, придърпва, притреперва, нещо такова и като че ли е по различен в този момент звука на двигателя, и в ниски обороти (към 1000-1100) при потегляне леко на първа или при движение на втора се получава придърпване за момент, точно в интервалите когато заглъхва двигателя. Покарах малко така вчера и се оправи. Днес сутринта докато загрее пак до около тези градуси нямаше проблем и после пак се появи. Интересно е, че като отворих капака перката въртеше, при положение че не е загряла колата и не е пуснат климатика, и също при двигателя миришеше на изгорели газове и дори се виждаше пушек да излиза от долу близо до дясната гума.Ще я карам на майстор, но все пак, ако някой има идея какво може да е, моля да каже.ПоздравиFiat Croma 1.9 16V MJet
Влияние оказва температурата, затова и проблема се проявява по слабо, проверете СК не Двигателя. Не знам дали диагностичните букси са едни и същи или са различни. Брах ядове с идентиен проблем с едно мондео и нещата се оказаха точно индукционен датчик в СК, чиито смяна струваше една шапка пари не заради датчика а заради сваляне на кутията.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Влияние оказва температурата, затова и проблема се проявява по слабо, проверете СК не Двигателя. Не знам дали диагностичните букси са едни и същи или са различни. Брах ядове с идентиен проблем с едно мондео и нещата се оказаха точно индукционен датчик в СК, чиито смяна струваше една шапка пари не заради датчика а заради сваляне на кутията.Fiat Croma 1.9 16V MJet
OpenGL написа:Колегата, пуснал темата почти 100% кара Croma с ръчна скоростна кутия, но упорито го убеждават, че има проблем с "някой датчик на Хол вътре в СК"....Fiat Croma 1.9 16V MJet
