датчика на маслото на фиат купе 1.8 .къде е.
    колеги преди време си купих фиат барчета със блокирал мотор.смених го с такъв от фиат купе 1.8.преди няколко дни ходих да сменям масло и човека каза че дачика не отчита защото към него няма кабел.къде е кабела???
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Ами виси най вероятно някъде зад двигателя. Той е просто една маса.
      Датчика на кое?Някои от моторите 131 к.с. (1.8 16v vvt), какъвто е на Баркета, имат датчик за температурата на маслото (като на Ланча Делта HPE), други със същия двигател нямат такъв датчик. Едно време като счупих картера на Делтата и купих друг (от Алфа 156), новия нямаше направена дупка (и резба) за датчика и просто не го вързахме. Съответно стрелката за температурата на маслото не работеше. След време счупих и втория картер и върнах първия, вече заварен и пак вързахме датчика.За този ли датчик говориш или за датчика за налягане на маслото, който има всяка кола и е вързан в повечето случаи само на лампа?П.П. Гледам таблото на Купето, че има стрелки и за температурата, и за налягането на маслото. Значи трябва да има и двата датчика.Гледам и на Баркета и виждам само лампа за маслото. Т.е. Баркета няма кабели за температурата на маслото, затова и датчика ти не е вързан, щото няма къде.
        Immortal написа:
        На баркета и пунто няма фабрично температура на маслото, има само за лампата на маслото.При мен, тоест на пунто, тоя датчик е заврян под смукателния колектор и няма стигане ако не разглобиш всичко, при купе как е незнам, ето една снимка при свален мотор на пунтото.
        punto HGT
          Това е датчика за налягане.За температура е на картера и достъпът до него е много лесен на канал.Аз предполагам, че колегата говори именно за датчика за температура.Двигателят му е взет от Купе, т.е. има датчик. А колата е Баркета - т.е. няма предвиден кабел за такъв датчик.
            Ако не ме лъже паметта, на 1.8-цата датчиците за маслото са:- за лампата е до масления филтър- за температурата е навит на картера- за уредчето на таблото е един тумбест навит отзад на мотора
            ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
            Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
            Jet Black E46 M3
              Прези 6 години си сложих датчици за температура и налямаге ан маслото на 1.8 мотора.Уредите са от моделите на Лада - събирах ги - налягане на маслото, температура - от антифрза и волтметър.До сега добре работят и няма проблеми. А аз съм много доволен от тях, дават добра информация за системите в колата и някои повреди се откриват своевременно.Ако сменя колата - ще се опитам и на новата да направя такова нещо. Ще трябва обаче уредите да не са руски, защото едва ли ще ги намеря вече нови някъде.Забравих да напиша - датчиците ги монтирах на технологичните отвори до масления филтър.
              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                alvanovo написа:
                Тъй тъй и аз карам така вече има няма 4-5 години
                punto HGT
                  с малко закъснение да доуточня че става въпрос за лампата на таблото която показва има или няма масло, а най много ме интересува самия кабел до датчика от кой сноп излиза че не виждам нищо свободно.при подаване на контакт на таблото не светва лампата за маслото.
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    А лампата здрава ли е?
