Здравейте, колеги. От известно време нещо не ми харесва как влизаха скоростите, много трудно влизаха, всичките, но не беше притеснително, просто лоста имаше по-голямо усилие, все едно запъва в нещо, преди да влезе на скорост. Докато си карах онази вечер чух как нещо изщрака, като натиснах съединителя, викам, ако не е жилото това, пък на, на следващия светофар жилото се скъса
На около 10тина см след педала, все пак 20 годишна кола, викам майната му, не съм я мъчил много много да я ръгам на скорост, че да се прибера, но успях, направо я закарах пред сервиза, след два дни след още някои дребни ремонти смениха жилото на съединителя. Обаче сега 3та влиза в приръмжаване, другите скорости се оправиха, влизаха трудно всички, но сега 3та още по-зле влиза, даже не иска да влиза, иска с удар да я вкарам понякога, понякога само "хръп" и си влиза. Майсторите те ми го казаха, като са я пробвали, не е от жилото, със сигурност, дефекта още го бях усетил да речем преди месец, ама понеже рядко я карам не й обърнах внимание, то пък и какво да гледаш
Какво може да е това? Дали синхронизатор, дали е проблем със скоростната кутия. Проблеми не ми е правил съединителя, всичко е ок там, не буксува, няма шумове, няма нищо. Маслото в скоростната кутия съм го сменял преди 20 000 км и 4 години, не тече грам, не вярвам да го губи, заредих я с тутела, точно като по каталога 2 литра дръпна някъде. Какво да правя
Всичко се започна с това по-трудно включване на всички скорости и до къде се докара, за скоростна кутия е абсурд да се мисли на тази кола
