Тази лампа трябва ли да свети?
    http://prntscr.com/8lg34vНа снимката тази лампа ми свети постоянно. Когато подам контакт се пуска и след това изчезва, но след няколко секунди се връща? Така ли трябва да свети, защото като че ли от днес от както го форсирах нещо, започна да свети. Или не съм я забелязал досега?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Не трябва да свети, вземи я прочети първо /колата/ щото е за няколко неща.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Кажи за к’во се отнася горе-долу.
        Няма как да се каже така. Трябва да се прочетат грешките. Лампата показва, че е записана грешка в компа?
          Това Хитачи с какво го четете ?
          1.9 JTD 110hp
          Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
            Re: Тази лампа трябва ли да свети?
            qnkov написа:
            Има ли разлика на газ и бензин? Имайки предвид че означава проблем по горивната система и това е си я форсирал, мога да се обзаложа че е детонационен датчик или някой от вакумините маркуи на газта се е спукал и сега ти бърка сместа.
              Преди на брава-та тази лампа при мен светеше при проблем с ТПС.
              Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                OpenGL написа:
                Фиатунискан има го тук във форума.
                  S_BANKOV написа:
                  Не означава проблем с горивната система колега - категорично.
                    naskobg написа:
                    S_BANKOV написа:
                    На 1.8 свети от ламбда сонда, дюзи, дебитомер, детонацонен датчик и май друго няма.
                      При брава 1.4, както казах светеше от прецакан ТПС, не знам при 1,8 има ли няма ли. В началото, като я бях купил, същата лампа светеше и заради прецакан термостат. Но светваше като изляза на извънградско и температурата започнеше да пада. Щом при колегата светва при форсиране, едва ли е от термостат.
                        Имаш ГИ най вероятно МАПа му е вързан някъде към всмукателния колектор, първо провери много внимателно маркучите на тоя мап сензор и ако са наред провери при откачане дали ще се появи проблема. ако се оправи с първото минаваш тънко,ако е второто отиваш на сонда
