Скърцане при завиване Брава 1,9 жтд
    Преди време ми се беше случило при завиване, но почти при пълно, да се чува нещо като скърцане или като трошене на черупки. Сега обаче скърцането се чува при най-малкото завиване на волана. Къде да търся проблема и лесно ли се оправя ?
    Fiat Brava 1.9 JTD 105 к.с.
    Вероятно каре на полуоската.
      Каретата ги сменях април месец, но тогава се усещаше, че идва от тях, а сега това го чувам от самия волан. Звукът е нещо като звънлив и като пращене. Чува се леко, но се чува. Нещо от рейката може ли да бъде ?
        Какви карета сложи?
          масло в хидравликата има ли ?
          FIAT TEMPRA 1.6 75HP
            Лагер на макферсона.
              fuel injekcion написа:
              Проверих, маслото си стой там където трябва и няма нужда от доливане. Преди бях забелязал, че тампоните на кормилната рейка са леко омаслени, но пък нямах загуба на хидравлично масло. И още нещо, което забелязах днес. Когато на място или в движение завивам ама много бавно (по-бавно от нормалното) не се чува скърцането, т.е. много плавно.
                лагер на макферсона.пробвай на място дали скърца,като въртиш волана
                  При мен се оказаха носачи и биалеткиhttps://youtu.be/3jB3S7LJqywНа клипа скърцането е доста слабо. Последните дни си мислех, че ще се откачи някое колело.
                    vgeorgiev написа:
                    Нее, колега. При теб шума е многократно по-силен, а и си личи, че не идва от там, от където идва моя. При мен идва от кормилната уредба, но какъв точно е проблема не знам. Пък и биалетките съм ги сменял преди 2 месеца, така че изключвам този вариант.
                      А шарнирите означава ли ,че не ги изключваш
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        Закарай колата в сервиз.Ще ти вземат 5-10 лв. за прегледа. Няма да се цапаш, няма да се кьориш.Няма смисъл да си играем на лотария.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
