Вода в шофьорските крака от къде?
    От известно време гледам че под стелката на шофьорските крака се събира влага.От какво ли е дали може да ми е пукнато радиаторчето на праното,ама не съм и доливал антифриз или поне не съм зебелязал да липсва. Да питам също ако е то лесно ли се сваля и колко струва ново.
    Fiat Marea 1,9TD100
    Re: вода в шофьорските крака от каде?
    reiban написа:
    От известно време гледам че под стелката на шофьорските крака се събира влага.От какво ли е дали може да ми е пукнато радиаторчето на праното,ама не съм и доливал антифриз или поне не съм зебелязал да липсва.Да питам също ако е то лесно ли се сваля и колко струва ново.
    ако е като на бензиновите двигатели е горе-долу лесноzgabrovski е пуснал тема със снимки за смянатаоколо 70 лева струвано влагата може да е от дъждоветеот обувките - трудно съхнат стелкитеако е радиаторчето - при дъжд стъклата доста се потят и са мазни
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      ами стъклата са чисти и се запотяват нормално както на всяка кола или поне така ми се струва.Дано да не е от радиаторчето а от краката.Сега ще потърся темата
      Fiat Marea 1,9TD100
        reiban написа:
        Ако си сменявал предното стъкло също е възможно да е от него !!
        фиатче Браво 2.0
          tomazo написа:
          Дай моля малко подробности по въпроса. Благодаря
          Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
          Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
            Ами вземи близни течността (ако не си гнуслив) и ако сладни - значи си за ново радиаторче, струва 73 лв на Стамболийски, сменя се относително лесно, описано е тук.
            Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
            Fiat Linea 1.3 Multijet'08
            http://forum.fiat-bg.org
              Sko написа:
              tomazo написа:
              при смяна на стъклото ,се сваля цялото гумено уплътнение ,мн.често майсторите не го слагат правилно ,късат или от много бързане нещо са прецакали !! На ауди-то така ми течеше от прозореца ,разглабях какво ли не !!!Но Добре е първо да се увериш че течността в краката ти не е АНТИФРИЗ
              фиатче Браво 2.0
