Колеги,при вдигнато на крик дясно колело и разклащане на гумата,в десния маншон на кормилната рейка нещо тропа и мърда нагоре-надолу около 1 см.Какво има вътре и дали се е счупило нещо? Опасно ли е да се кара така?Благодаря предварително!
Punto 1.1 проблем с кормилна рейка
Re: Punto 1.1 проблем с кормилна рейка
boy123 написа:Колеги,при вдигнато на крик дясно колело и разклащане на гумата,в десния маншон на кормилната рейка нещо тропа и мърда нагоре-надолу около 1 см.Какво има вътре и дали се е счупило нещо? Опасно ли е да се кара така?Благодаря предварително!>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
ivel написа:слабо място са втулките,не струват пари-около10лвбр с труда,така,че не слагай втора употреба,защото ще е сестра на твоята рейка>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
