Здравейте. От известно време имам много дразнещ проблем с късия пистов ремък,на студен двигател свири.Изключвам другите възли по колата,защото като го намокря и спира да свири. Сменени са всички ролки,лагери и ремъци,включително на алтернатора,компресора и големия лагер на хидравликата,но свиренето си остана. Въпроса е дали може да е от ремъчната шайба на КВ,нещо да се е прецакала? Колата е 97ма година,147 к.с.
Браво хгт пистов ремък свири
Стягай още и виж дали стагаш на правилното мястоРолката трябва да е блокирала, че да свири ремъка, ако е стегнат добре.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Идеята за пренатягане точно на този ремък не е добра и обикновено води до резултат 20:0 в полза на двигателя.Ако свиренето от ремъците е упорито(явно в този случай е такова) то причините може да са няколко и ще се опитам да ги изброя:1. Стар ремък(макар и купен нов от магазина),2. Износен или дефектирал лагер в предната конзола(там където лагерува хидравличната помпа)или проблем в самата хидравлична помпа,3. Недостатъчно опънат "заден" ремък(този който има канали двустранно),4. Повреден агрегат задвижван от втория(задния) ремък(алтернаторите имат склонност да пукат корпуси и всички произлизащи от това проблеми)
