Джанти от Фиат на Опел?
    Колеги,продавам си зимните гуми с джантите и днес ми се обади един клиент с въпрос. Дали ще станат на Опел астра със междуболтово разстояние 4х100.Знам ,че обратната процедура става със фланци и ексцентрични болтове. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?Принципно сме се уговорили да му смъкна една гума и да мери на място,но едва ли ще се разбере дали става с болтове или с фланци.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
    Ще станат, ама вижте централния отвор.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      От Темпра стават на Опел Астра.Тествано.
        Промяна налага ли се някаква или стават само със смяна?
        FIAT FORUM BULGARIA
          Не знам на опелите какво им е разстоянието...Ако е по-голямо от 57.1 ли беше, 58 ли, трябва да се направят втулки, ако е по-малко, трябва да се пилнат джантите
            Astra/Kadett/Corsa---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mmPunto/Tipo/Brava/Marea---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm?
            FIAT FORUM BULGARIA
              Не, няма да станат.
                Пробвахме ги тази вечер. Момчето монтира едната гума на мястото на предна лява,направи едно кръгче из махалата и каза ,че не намира проблем. Живот и здраве утре трябва да се чуем дали ще ги взима. Благодарности на отзовалите се в темата.
                FIAT FORUM BULGARIA
                  Двата милиметра разлика в делителната осигуряват комфортно разбиване на резбите на болтовете и главината, получава се след няколко сваляния на джантата. Тъй като съм се занимавал и със гумарство, имам маблюдение върху нещата. Ако ще продаваш джантите, не виждам смисъл да питаш, щом купувача е достатъчно неграмотен да ги вземе.
                    Е как да няма смисъл да питам? Все още се имам за човек. Не съм опрял на тая сума от джантите. Хляб и вода не иска и предпочитам да ги дам на някой,който да е доволен от покупката.Освен твоето мнение ,че не стават има и противоположно мнение.Та нормално е да питам.
                    FIAT FORUM BULGARIA
                      За разбиванего градския принципно е прав, още повече, че в гумаджийниците завиват болтовете последователно...При правилен монтаж, със сигурност ще карат доста.
                        Колеги,чета и се чудя на отговорите ви.Така наречените ексцентрични болтове са самонагаждащи.Ако центриращият отвор за главината е по голям и не се сложи преходна втулка какво се получава.Първият стегнат болт от така наречените ексцентрични се нагажда по най малкото съпротивление,а останалите се нагаждат по изместването на отворите и гумата си бие радиално.Няма как да се стегнат четирите болта и джантата да е центрована щом центриращият отвор е по голям от главината и не се използва преходна втулка.Изводът е че джантите не стават за Опела,но при спазени определени условия може и да станат,в случаят както е описано тези условия няма да се спазят.Не знам кой гений е измисли раздвижените болтове,но според мен това си е доста опасно.Джантата първо се центрира на главината и след това конусните болтове допълнително е държат на мястото,а не обратното. Всеки гумаджия може да го каже.
                          На всички Фиат-и ли е 4Х98 междуболтовото?
                            Не, на Гранде Пунто е 4х100
                              Централните отвори са различни. Не вярвам човеко да тръгне да прави втулки, така, че по-добре не му ги давай, ако ти е мило за него Без втулки просто няма как да стане. При наличие на втулки може и да игнорираш проблема с междуболтовото.Хич не съм фен на тези раздвижените болтове... Първо, че са скъпи, второ, че не ми се струват сигурни.
