мареа 1.8 картерните газове
    здравейте колеги.днес видях че маркуча от дебитомера до дросела е нацепен(явно затова колата не иска да върви)и мисля да го сменя с друг който не е от този автомобил и няма маркуч за картерните газове.това дали ще е проблем за работата на мотора???
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Не, ама картерните трвбва да ги отведеш на някъде. Дано да се включат cs_aleksandar и S_BANKOV ... Те двамата доста ги кльопат тези проблеми.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Маркуча, който излиза от главата, тоест картерните газове го удължаваш и го пускаш някъде назад под мотора и си готов.На мойта картерните ги пуснах свободно да си излизат и запуших маркуча, който отиваше към дросела, а на жената на голфа го направих, защото дросела много бързо се зацапваше и трябваше да го чистя почти всеки месец, че като почнат да и играят оборотите на място искаш не искаш сваляш и чистиш, в момента оборотите не са мръднали вече няколко месеца след като изолирах картерните газове п.п. трябва ти маслоустойчив маркуч, който да захванеш за главата
      punto HGT
        Стар и изпитан жигулски трик.
          NikMar написа:
          И ако ти пука поне малко за природата натикай маркуча в една бутилка от минерална вода(малка) и го закрепи някъде.
          Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
          Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
          Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
            Маркучите за вентилацията са два. единия със чиста съвест можеш да го затапиш. Нов маркуч няма да намериш. Но можеш да си направиш, като монтираш щуцер на този който си решил да слагаш. И почисти сепаратора за маслените пари, прави често проблем.
              S_BANKOV написа:
              къде са тези маркучи и къде е сепаратора?
              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                Излизат от капака на главата, единия отива в гофрирания марккуч след дебитомера, а другия в едно клапанче/сепаратор, директно в колектора, под дросела.
                Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                  как се чисти сепаратора?
                    Сваляш го, наливаш със спирт, изиграваш един кючек с него и изливаш Защо ти е да го чистиш, вътре са просто едни телчета, не мисля, че има начин да се запуши толкова, че да ти създава проблеми.
                    Toyota Prius 1.5 Hybrid
                      как се сваля този сепаратор?
                        alvanovo написа:
                        Прочети тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
                        punto HGT
                          alvanovo написа:
                          punto HGT
                            Клапана не е сепаратор. Сепаратора е под капака на клапаните. И се чисти с нафта или короселин
