здравейте колеги.днес видях че маркуча от дебитомера до дросела е нацепен(явно затова колата не иска да върви)и мисля да го сменя с друг който не е от този автомобил и няма маркуч за картерните газове.това дали ще е проблем за работата на мотора???
мареа 1.8 картерните газове
Маркуча, който излиза от главата, тоест картерните газове го удължаваш и го пускаш някъде назад под мотора и си готов.На мойта картерните ги пуснах свободно да си излизат и запуших маркуча, който отиваше към дросела, а на жената на голфа го направих, защото дросела много бързо се зацапваше и трябваше да го чистя почти всеки месец, че като почнат да и играят оборотите на място искаш не искаш сваляш и чистиш, в момента оборотите не са мръднали вече няколко месеца след като изолирах картерните газовеп.п. трябва ти маслоустойчив маркуч, който да захванеш за главата
punto HGT
Маркучите за вентилацията са два. единия със чиста съвест можеш да го затапиш. Нов маркуч няма да намериш. Но можеш да си направиш, като монтираш щуцер на този който си решил да слагаш. И почисти сепаратора за маслените пари, прави често проблем.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Маркучите за вентилацията са два. единия със чиста съвест можеш да го затапиш. Нов маркуч няма да намериш. Но можеш да си направиш, като монтираш щуцер на този който си решил да слагаш. И почисти сепаратора за маслените пари, прави често проблем.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Сваляш го, наливаш със спирт, изиграваш един кючек с него и изливашЗащо ти е да го чистиш, вътре са просто едни телчета, не мисля, че има начин да се запуши толкова, че да ти създава проблеми.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
alvanovo написа:как се сваля този сепаратор?punto HGT
