Климатик или съединител. Търси се проблема Брава 1.6
    Здравейте, от известно време имам странен шум когато пусна климатика, чува се постоянно странно тихо шумолене като от износен лагер все едно. Интересното в случая е, че когато натисна съединителя шума изчезва, когато отпусна пак се появява. При изключен климатик такива симптоми няма. Дали имам проблем с компресор или съединител? Съединителя уж не буксува - пробвах го на 3-та от място с ръчната, но не е сменян от 50 хил. сигурно. Климатика духа перфектно студено....
    Много интересно. Когато работи климатика двигателя държи съвсем малко по-високи обороти. Също така има повече вибрации и освен да подрънква притискателния лагер на съединителя. Ама по принцип когато е тръгнало да се разваля нещо, трябва да се изчака хубаво да зашуми за да се разбере къде е проблема.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      Почти е нормално да държи по високи обороти обикновенно като има проблем в системата оборотие падат на двигаеля А при теб като компресора натовари двигателя и тои дига обороти сам това е нормалноНали се следи налягането в сисемата.Шума сигурно идва от лагера на компресора.
        ако идва от лагера на компресора, не би ли трябвало при изключен климатик пак да се чува този шум. Забравих да спомена и един друг проблем свързан с компресора, ако е проблем де - при включен климатик и подавне на газ, след отпускане на газта се чува едно "щрак" и това е всеки път когато отпускам газта и оборотите падат към 900 . Трябва да заснема клипче и да ви покажа, така не мога да го опиша.
          Всеки климатик има изводи към ЕКУ.Няма без. Идеята е като се пусне климатика, със стъпковия мотор да се коригират оборотите, които падат заради пускането на компресора. Не е малка разликата-около 250 оборота. На по-старите дизели беше с клапан, да се дръпне лостчето на ГНП. При комън рейла не знам как е реализирано-вероятно пак с компютъра Другото, което се променя, е товара върху алтернатора-заради ел. магнита, задействащ компресора. Доста ампери са там.
            При мен е с вакум клапанчета и свързани с дроселовата клапа или с клапана с налягане на бензинаАко не работят като се пусне климатика се товари двигателя и алтернатора /не е ФИАТ но принципа е същия /
              Ето и клипче на това щракане след като се отпусне газта https://www.youtube.com/watch?v=cylSJ167kfM . Малко трудно се чува клипа. Пробвах и за странния шум, който след натиснат съединител изчезва, но на клипче нищо не се чува.
                Я провери дали има масло в кутията
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  Има, на скоро я гледах
                    И моята прехлопва само на газ при напълно загрял мотор
