Кабел на антена Пунто мк2
    Колеги, дайте съвет от къде и как да си прекарам кабела на антената. Преборих се с тавана и колонката (дясната) и до там. От къде през таблото минава този кабел?
    А поне откъде през таблото минава кабела да ми кажете. Над еърбега или под него? И на таблото може ли да му се свали само горната част(в повечето случаи е с различен цвят)?
      В жабката има отгоре отвори, като махнеш и касетофона можеш да си прекараш кабела от там. Щом си разкачил тавана и гредата, над жабката има малки отвори и от тях към отвора за касетофона.При мен оригиналната антена е някъде "завързана" точно там м/у касетофона и жабката. Успех!
        Мерси, колега, точно от там успях да я промуша. Темата е за триене.
          Е, как за триене?? Нали ако някай друг има нужда след време може да прочете. Какъв е този егоизъм?
