Нещо трака и скърца
    Нещо трака и скърца
    Преди време бях издънила гърнето! Що годе го оправиха, чичкото си остави направо ръцете...Колегата Stenli го позакрепи да не скърца. Няколко дни по-късно един ме подпря здраво на едно кръстовище и съответно гърнето (предполагам) пак взе да трака и да ми бучи. А днес нещо педала на спирачката скърца като го натискам.На всичко отгоре като ми сменяха гумите казаха, че задните амортисьори били изпуснали. Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Не знам вече какво да правя. Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Гърнето кви пари струва, да си взема ново? И цялото ли сменям (А) или само тази част (Б). А относно спирачките? А тва с амортисьорите?
    Колежке, ти с Корсичка си май..Я кажи доволна ли си и как ти е разхода, че аз ще търся на жената или Пунто 1 или Корса Б и искам да направя сравнение....
      Ами честно аз съм си влюбена в таз количка - по принцип корсата. Мойта е с малък двигател, но нещо ми гори 7 градско, и около 4 - 5 извън градско. Като изключим сумати и ремонти де ми идат на главата, колата е добра. То кво да ти кажа. Трябва тя да се качи в едното, после в другото.Щото аз се качих в едно пунто, ма ми беше много неудобно. Е ся аз съм по нисичка Но определено съм доволна.
        Уф не искам да прозвучи сектански, ама Пунто 1.1 55 fire е перфектната кола - просторна и широка вътре, с разход около 5 на дълъг път и 6.5 - 7 градско, а на газ - 6 и 7.5 (поне моята беше така)..., маневрена (дори и без хидравлика), а и с климатик пак "има душа"...Днеска се сетих че я бях карал един месец с 500 грама масло - картера се беше пробил, лампата за маслото светеше, ама кой да гледа... Железен мотор, издържал 700000 километра.В заключение - извинявай колжке за по темата ти!
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          Благодаря и на двама ви за мнението, аз също си харесвам Пунтото ама жената нещо налита на корсите (мода, к’во да правиш)....Колежка, о...кахме темата ти с ОФФФФФФ, сори.Иначе по въпроса за аспуффчето - след години борба, кърпене и какво ли не разбрах - слагаш ново и забравяш, естествено ако мижеш да си го позволиш финансово в момента.А за скърцането на спирачките ти - възможно е след подпирането отзад да е мръднал ауспуха и затова да дрънчи по купето а и да опира в жилата на ръчната, а оттам и спирачката да скърца (ама само е възможно, не е сигурно)
            Аз предпочитам Сузуки Суифт пред Пунто.И двете съм ги карал, но Суифта направо кърти асфалта. До 80 км/ч ускорява много бързо. Разход до 100 км/ч - 4,5 л, а градско - 6 л. Става дума за това от подписа ми.
              fiat_love написа:
              Аз пък искам да ви върна на темата. В предната или задната част на колата скърца и при какви условия?
              И аз това викам :D Тъй да караме по същество. Това което си заградила Б е предното гърне - само него да смениш, да би могло ако е изгнило и пробито или ако си го ударила в някаква неравност. Стенли кое гърне ти прави. Аз мисля че задното е пробито - по - често става така. Но то ако е пробито ще бръмчи корсата все едно е 3000 кубика . Ако само дрънка възможноста е да са се скъсали тампона и връзката които държат гърнето за купето. Ново гърне аз като търсих за моето Пунто не намерих. Има едни пич горе над сервиза във ВТ (подминаваш Търново Авто и веднага вляво - говоря за пътя за Беляковец). Та той реже, крои, заварява прави го по мярка (произвежда гърнета - да не помисли някой че кърпи старите) и нямаш грижи - а и май излиза най-евтино. (около 50 лв с работата) По въпроса с амортисьорите - за жалост в магазина и нови. Щото инъче едно на ръка че некомфортно за тези които са отзад ами и на завои колата е по нестабилна.За спирачките е хубаво да се погледне от човек в сервиз - щото от само скърца няма как да се даде отговор - може да са 100 неща. Даже ако наистина имаш съмнения за тях започни с тяхното преглеждане, защото спирачките са най-важни.А колкото до разхода си щастливка - аз със Пунтото в града не падам под 10 на бензин. То с тия велики Търновски баири. Инъче извънградско съм на 5.
              Punto SX 1.1 55
                Е колега,има нещо нередно.Преди години,като се подвизавах в търново с моето уно 45 файър повече от 6/100 градско не ми харчеше.Вярно 10 коня по-малко,ама пък 4 литра повече бенц.....Има нещо гнило!
                  Punto SX написа:
                  Значи аз издъних средното гърне. На СБА-то го завариха. От там се почна проблема с тропането. Когато бях при stenli той го позатегна за да не се клати и да не чука по купето явно и всичко ок. Но преди дни един пе подпря здраво и то пак се разхлопа. Може би като събера пари ще ти се обадя да ме заведеш при тоз пич с гърнетата.
                    Да не пълна форума с излишни теми искам да попитам какво представлява меката връзка. 1я майстор (който ми заварява гърнето) каза че скоро можело да ми се наложи да сменям мека връзка?!
                      На тази снимка има две меки връзки това са части от изпускателната система които не предават вибрациите от двигатела към изпуск система.
                        Мека връзка с тройна оплетка ф45 х 100 mm 24.00Мека връзка с тройна оплетка ф45 х 200 mm 35.00Мека връзка с тройна оплетка ф50 х 100 mm 27.00Мека връзка с тройна оплетка ф50 х 200 mm 39.20Мека връзка с тройна оплетка ф50 х 250 mm 53.00Мека връзка с тройна оплетка ф55 х 100 mm 32.00Мека връзка с тройна оплетка ф55 х 200 mm 45.00Мека връзка с тройна оплетка ф55 х 250 mm 57.00Мека връзка с тройна оплетка фбО х 200 mm 55.00Мека връзка с тройна оплетка фбО х 250 mm 63.00Цените са от ЕМ комплект
                          Вие ме разбихте! И аз как ще разбера, че това нещо предава богу дух?!
                            Ами то трябва да изпуска от там изгорели газове.
                              Ще го чуеш като си замине колежке-звука е много интересен и грозен хехе!Иначе отиди някъде където правят аспуси и просто помоли момчетата да ти погледнат колата отдолу-обясни им проблема-хора сме все пак а и ти си жена -невярвам да не ти помогнат със съвет,пък като събереш парички почваш едно по едно и така!Успех
                              Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
                              Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
                              Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
