Проблем с маслото или нещо в системата на омасляване
    Здравейте,От известно време насам имам следния проблем - при по-агресивно завиване, лампичката за маслото светва за около секунда-две, след което изгасва. Същото се получава и когато не взема съвсем гладко някой легнал полицай. Маслото не е малко, не се нуждае от доливане. Знам, че е за смяна и ще го направя другата седмица, но искам да разбера това на какво може да се дължи и дали говорим за някаква повреда в самата система - датчик или нещо друго.
    Fiat Brava 1.6 16V
    Датчик масло.
      Това звучи много добре . Благодаря, ще го заменя при подмяната на маслото.
      Fiat Brava 1.6 16V
        ALFA SPIDER написа:
        Датчик масло.
        Абе не е баш така , ама с него се почва най-напред , че поне е някви къси пари, ако не се окаже датчика се проверяват кабелите към него за протриване и буксата, ако не са и те лошо... ама пробвай първо с датчик
