Покупка на Punto 188
    Здравейте,тези дни ще ходя на оглед на Пунто 1,2 60/80 к.с. 2003-2005/големия фар/ г.На какво трябва да обърна внимание при огледа,какви слаби места има на модела.60 коня версията има ли проблем с компютъра при фейслифтовите модели?Как да проверя ел.усилвателя дали има още живот в него и всякакви други напътствия ще са ми от полза.Досега не съм имал досег с Фиат и нищо не знам за марката. Благодаря предварително!
    Виж дали работят ел. стъклата, чистачките, направи няколко пълни завъртания на място на волана със/без СИТИ режим.Усилвателя е по-новият, без проблемните релета, за каквито масово се пише при МК2, само датчика за положението на волана си е същия.Компютъра рядко прави проблем, но се случва да се скапе, по-скоро не го мисли.Другото са обичайни неща - окачване, работа на мотора и прочие.Хубави колички са и евтини за поддръжка. 2 такива съм разглобявал на части, като едно малко лего са
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Колега, чест недостатък е чукане в областта на бобините - луфт в разпределителния вал.
        Re: Покупка на Punto 188
        Izderata написа:
        Хубави коли са колега купувай смело то кола дет не са чупи няма всичко е до късмет
        FIAT PUNTO MK1 преди -FIAT PUNTO MK2 facelift &FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95
          избор на кола
          Гледаш колата да пали винаги да не тропа по паветата по асфалта сигурно няма да се разбере толкова Ако може вземи си 1.2 16 vВсе пак е по нов модел.
            Re: избор на кола
            kluchar написа:
            След фейслифта през 2003 г. на Fiat Punto Mк2 единствения нов бензинов двигател е 1.4 16V(95 к.с), другите бензинови 1.2 8V(60 к.с), 1.2 16V(80 к.с) и 1.8 16V(131 к.с) са същите, като на предишната версия на Punto Мк2.Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Punto#Facelift
            https://www.fiat-uno.org/
              кала
              1.2 8V е 60 коня и се парави от 30 години 1. 2 16 е по мощен 80 коня и по нов модел след около 2000г ECU e друго и няма проблем с него -да работи на 3 цилиндъра например.
