Колеги на моето пунто , когато карам на фарове , не ми работят мигачите , нито отпред , нито отзад и отвътре дори не цъкат . Когато карам без фарове мигачите си работят , но когато натисна спирачката примерно да намелям на завой , спирачката спира мигача , така да го кажа , пусна я и той си тръгва отново . Дайте идеи от къде може да се сбърква инсталацията . Някъде да не замасява ли ...... дали , ако извадя клемите за 5 - 10 минути да рестартирам акумолатора ще се оправи . От къде ли е проблема , помогнете колеги
Къде може да е проблема . .
Сваляш стоповете и почистваш всичко по него Свалят се като от вътре -в купето има 2 тапи под тях има 2 гайки 19 развиваш ги и излиза стопа на вън.Виж тук как има едно допълнителна жичка към купето http://olx.bg/ad/stopove-fiat-punto-ID5inxY.html
