Колеги, Още при покупката на колата усетих, че движението на лоста, изключен от скорост, наляво надясно е стегнато и лоста не се връща по средата след като изключа от 1ва и 2ра, същото и при 5та и 6та. Отдадох го на това, че не е карана дълго време, малко по малко с карането почна по-лесно да се движи лоста, но пак не връща в средата. Не ми правеше впечатление, обаче днес пътувах до морето и по-голямата част от пътя карах на 6та, и спирайки да заредя малко преди Бургас установих, че движението на лоста е още по-трудно като дори прискърцва като го движа наляво надясно, явно от загряването на кутията. После като поизстина оправи малко може би. Иначе скоростите влизат много добре. Та въпроса ми е, ако някой е запознат да сподели, голям проблем ли е това и какво е решението за отстраняването му?Ако някой колега с Крома е имал подобен проблем да каже
Поздрави
