Събрах ли двигателя или лошо стечение на обстояелствата
    Колеги, вчера или аз съм спукал картера или е бил пукнат и не съм разбрал, но маслото изтече ,а лампичката пресветна само за една секунда и двигателя започна да издава един много странен шум или по точно чукане. Та алко предистория. Когато купих колата която е на 10 000 км от основен ремонт имаше масло на максимума, след това колата е седяла на място докато я ремонтирам и сменя разни ччасти и подготвя за пускане в движение(но това е без значение), за претсоя и около 3 месеца е карана 2 пъти по около километър, докато един ден не доиде дядо ми да ме задърпа до пункта за технически прегледи и когато проверихме маслото то беше под минимума и съответно долях и покарах около 800км и заминах на почивка, вчера се върнах и отидох а риба като не проверих маслото преди това. Отидох до там свърши риболова и реших до отида до село да взема жената от там като от езерото до село са около 7-8 км през който се гонихме (ако може да се каже гонка) с чичо ми(колата не е минавала 4500 оборота) и изведнуж ми светна лампичката за маслото за секунда и угасна, намалих и карах на 5 с 60км/ч ако има евентуален проблем да реагирам, когато се чу този шум. Закарах колата на 150 метра и я спрях за да не усложня нещата и погледнах отдолу, картера беше пукнат челно и маслото капеше. Интересува ме какво да очаквам като ремонт, биелни лагери на 100%, основни под въпрос, надран колянов вал също не е изключен, ремонта може ли да се извърши през картера или ще се сваля главата. Биелата ако се е разтегнала може ли да сменя само нея , качвам и едно кратко клипче работата и шума на двигателя ако някой може да помогне. Yellow_Flash_Colorz_PDT_32https://www.youtube.com/watch?v=DCSG7sBfTFQ&feature=youtu.be
    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
    Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
    Ако клипчето е след като сте я напълнили с масло....нещата са зле-отваряй и каквото покаже.
      От сега ти казвам , че 99% лагер на колянов вал. Нещата са към основен или смяна моторетка.
      Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
        Това е без масло почти двигателя. Като отида до село ще напълня с някакво масло и ще запаля пак. Няма да сменям двигателя просто ще се прави още един основен ремонт, като мсилех (надявах) че ще са само биелни лагери.....
          Сложи масло ако няма и трябва да утихне повдигачите нали са с масло а като няма какво става почва да тропа
            Да но какво масло да му налея просто за пробата, с този спукан картер? Мога ли да го докарам на ход от 50км с този проблем или ще трябва на дърпане, че ме е страх да не затегне двигателя още повече.
              Няма ли начин нещо да го залепиш с течен метал например ако го почистиш преди това Виж като сложиш масло тече ли или само капе Иначе трябва теглене или да си търсиш картер като начало от някой Фиат със същия двигател втора употреба За коя кола става въпрос Мареата ли или друга
                Мисля да го сваля да се залепи при аргончик, и да го монтирам обратно като междувременно да търся някое евтино масло за проба. Картера само е пукнат но капе доста.Има ли за този модел Марея 1.8 16в ламаринен картер или само алуминиеви, защото ако е така ще си направя щит за картера (ама то след дъжд качулка). Колкото да е смешно, за пробата няма ли да стане с М10Д че да дат 40-45 лева за масло което ще хвърля след 15 минути си е грехота. Какъв е шанса да е разтегнала и биелата в този случай или да съм прецакал вала тотално?
                  Пукнатината можеш успешно да залепиш с дъвка - изпробвано. Сипвай смело М10Д за проба и виж как ще работи, а биели не се разтягат, на са от локум!
                    Пукнатината може да залепиш и с Поксипол. Слагай М10Д за проба, но мо се стори от клипа, че освен чаткане от повдигачите, се чува е нещо друго. Дано само да ми се причува, но ще стане ясно, като сложиш масло, до тогава не си прави повече експерименти.
                    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                      Има и друг звук, нещо като чаткане от самият двгател. Моля се да са белни лагери, защото иначе ремонта отва на 600 лева близо, а сега преди есента и зимата няма да мога да г отделя.
                        Вместо да се вайкаш тук, да беше направил това, което ти написах.
                          Колега, работя от 7 сутрнта до 8 вечера, като втора работа, нямам възможност да отида сега до село, но понеделник или вторник ще го направя и снимам какви звуци издава двигателя.
                            Изобщо недей го мъчи повече. Сваляй картера и гледай какво е положението.
                            Toyota Prius 1.5 Hybrid
                              ЩЕ го помъча с маслото да видя какво ще стане, може пък да излезнат само биелни лагери и там са бели кахъри, но ако се чуе друг паразтен звук от някъде поне ще съм подготвен психически за сумата която ще отиде. ТЦ ТЦ замина ми пребоядисването тази година....
