Проблем с оборотите
    Проблем с оборотите
    Става въпрос за Темпра 1,6 75 коня бензин/газ. Паля на бензин и почват оборотите да играят от 1200 до 1600. Падат качват се и така. Прехвълям на газ и няма проблеми. Тъпото е че автоматично ми прехвърля от бензин на газ на 1700 оборота и когато е студено колата сама се прехвърля на газ и гасне. Трябва да превключвам не бензин и такива работи. Мисълта ми е следната. Какво се е прецакало, до сега нямаше такива проблеми. Чистих разни клеми по датчиците ама не става. Скоро ми сменяха съединителя. Може майстора да е пипнал нещо или де да знам
    Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
    Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
    Совалката средно на LPG
    Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
    Провери си моторето за празен ход 99% в него ти е проблемаМоторчето се сваля и почиства(смазва) изключително лесно
      PuntoDEMON написа:
      То хубаво се сваля ама не знам къде да го търся. Ако може малко повече инфо. Колата е 94 година. Ама ако имам време, че май на рано в понеделник ще го правя това нещо....
        Аз продавам такова моторче ама е от Браво..незнам дали ще стане
        Fiat Punto GT
          Re: Проблем с оборотите
          Fiat 127 написа:
          Разкачи си акумулатора за 2-3 часа.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Fiat 127 написа:
            При 1.6/75 SPI моторчето за празен ход механично въздейства на лостовата система на газта! Това моторче си има и контакт за празен ход, при отпусната газ който е възможно да не се включва, ако при смяната на съединителя са ти разместили и лостовата система на газта. Върни газта до край и виж натиска ли се бутона на моторчето!
              Fiat 127 написа:
              PuntoDEMON написа:
                Намира се точно зад двигателя, в горната част и е в една правоъгълна черна кутийка.Сваляш, отваряш, почистваш и ако стане без фалове да почерпиш
                N.Y. State of Mind
                  Стига бе хора. Не може моторчето на газ да работи а на бензин да не работи.Дали е на газ или на бензин за него няма никаква разлика - единствено му се подава грешни сигнали когато колата работи на бензин от натрупалите грешки в ЕКУ-то. Имал съм го този проблем доста така, че най-вероятно това е проблема.
                    Ей сега отивам откачам акумулатора. После ще пиша кво е станало. Ако не стане така ще чистя. Поне да видя къде е проблема. Днес поне нямам работаСлед откачане на акумулатора за около 30 минути се оправи не играят оборотите. Качват се до 1500 и падан на 1100 като не е загряла колата. Свалих черната кутия дето е зад кутията на въздушния филтър да намеря моторчето за празния ход и намерих това на снимката. Две релета 12/20 и два бушуна по 10А. Какво е това нещо
                      едното реле в комплект с бушона е за бенз. помпа, друго е или за клапана за налягане или за моно инжектора, ама за кое беше точно съм забравил. я направи снимка на това моторче ако не е те затруднявам
                        Значи до колкото разбирам съм помогнал нали?Течи релета са за бензиновата помпа и за подргряването на ламбда сондата+напрежение до ECU-to.
                          След двудневно тестване оборотите не играят това след като откачих акумулатора за 30 мин. Обаче нещо палетето на било както трябва според приятелката ми. При мен си пали нормално ама май свещичките са за смяна се пак са на 20к и отгоре
