съединителят потъна с 1-2 самтиметра и стана по твърд
    Здравейте колеги имам малак проблем вчера докато си карах усетих как съединителя стана по тегав и потъна малко струва ми се че започна да отделя и малко по виско наскоро смених маховика с такъв от мареа 2.0 и притискател които не беше нов но изглеждаше дота добре сложих нов лагер и феродов диск които разбирасе е нов но малко менте на Mecarm за съжаеление не успях да намеря феродов диск да се продава по отделно от комплект по качествена марка.Сега се чудя дали да свалям пак скоростите и да търся причината вътре или има вероятност да е някоя помпа.Дайте съвет какво да проверя.Колата е мареа 1.9 jtd
    Огледай самия педал да не му е паднала пружинката. Често се случва. Тя се грижи да го изтегли максимално нагоре педала, евентуално да не те остави на полусъединител. Доста хора карат без нея с години. При мен се беше измъкнала скобата, която държи помпата за педала и съответно падна и пружинката. На момента закачих помпата с О-пръстен от ключодържател и карах без да връщам пружината (че си е играчка) ден-два, но педала ми идваше прекалено мек и малко надолу, така че се поизцапах половин час да върна и пружината - играчка е, пак разскачаш помпата и после педала се дава в крайно положение, а е и кофти наврян под таблото. Оставих си помпата да е закачена с ключодържателя - държи по-надеждно и в случай на нужда лесно се сваля.
      проблема ти е Mecarm-акато знам трудът за сваляне и качване и хамалогията се чудя как си наврял всички теси части втора ръка и ментета .
      Power Under Pressure
        WhitePower написа:
        че е голямо менте съм напълно съгласен ама да не може да изкара 2к. километра .
          Вчера прегледах добре около помпите и на скороститеи и при педала няма течове и никакви проблеми освн че педала не се връща докрай.Не ми се иска да вярвам че феродото е заминало толкова бързо дайте някакъв съвет как да го проверим без да свалям скоростите.
            Не вярвам да е помпа, някакво кофти съвпадение ще да е.Аз залагам, че лагера е сдал багажа.
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              panasonic1 написа:
              Паднала пружина няма нищо общо с теч от помпата. Просто както си написал педала остава 1-2 см по-ниско, защото пружината не го издърпва докрай.Само не ми се връзва, че педала е станал по-твърд, а напротив трябва да омекне, което пък вече води до проблеми със самия съединител. Това втвърдяване сигурно мъчи допълнително и помпите, така че по-добре я закарай да я видят в доверен сервиз.
                M5kov написа:
                Колега може да не съм споменал но лагера е чисто нов също от какво да сдаде багажа.
                  ами ако е бреда,какво от това ,че е нов.от много неща може да е проблема,ама си трябва малко време
                    ivel написа:
                    колега за бреда позна.с това за времето какво искаш да кажеш че сама ще си покаже или.
                      Колеги май се е видяло че ще се свалят пак скоростите ,но сега друго ме мъчи какво и с какво да сменям.1.Лагера ще го сменим задължително-препоръчайте какъв да сложа 2.Тъй като рзбрах от темата за монтиране на едномасов маховик за jtd. че е най добре да се слага феродов от 156-ца а притискател от мареа 2.0 както съм в момента и ми допадна как сработват мисля пак да търся такива.Проблема е че се продават само комплекти и не е удачно да си купя два комплекта за по 250 лв. дайте някакви идеии какво и каде да търся мислех си да търся феродов втора ръка и да го накова а притискателя да го оставя стария дали е добра идея
                        panasonic1 написа:
                        МИ колега около 800лв ти е коплекта на LUK.Колко 2ра употреба трябва да смениш за да си сложиш всичко ново не знам?????http://www.mister-auto.bg/bg/komplek...752.htmlАко имаш и познат майстор да ти ги поръча с отстъпка.Моя комплект на меривата(съединител,притискател,лагер и двумасов маховик) беше към 1500.Майстора с отстъпката ми ги взе на 1000.На фиятчето са по евтини.
                        FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                          galinchooo написа:
                          panasonic1 написа:
                          Този комплект е добър и си заслужава ,но ще го сасипя за отрицателно време малко е надута таи мареа и мисля за вбъдеще да я позасиля още .
                            колеги май ще се окаже счупена пружинка на педала изпадна ми в краката докато карах и сега търся да я сменя.
