Здравейте колеги имам малак проблем вчера докато си карах усетих как съединителя стана по тегав и потъна малко струва ми се че започна да отделя и малко по виско наскоро смених маховика с такъв от мареа 2.0 и притискател които не беше нов но изглеждаше дота добре сложих нов лагер и феродов диск които разбирасе е нов но малко менте на Mecarm за съжаеление не успях да намеря феродов диск да се продава по отделно от комплект по качествена марка.Сега се чудя дали да свалям пак скоростите и да търся причината вътре или има вероятност да е някоя помпа.Дайте съвет какво да проверя.Колата е мареа 1.9 jtd
съединителят потъна с 1-2 самтиметра и стана по твърд
Огледай самия педал да не му е паднала пружинката. Често се случва. Тя се грижи да го изтегли максимално нагоре педала, евентуално да не те остави на полусъединител. Доста хора карат без нея с години. При мен се беше измъкнала скобата, която държи помпата за педала и съответно падна и пружинката. На момента закачих помпата с О-пръстен от ключодържател и карах без да връщам пружината (че си е играчка) ден-два, но педала ми идваше прекалено мек и малко надолу, така че се поизцапах половин час да върна и пружината - играчка е, пак разскачаш помпата и после педала се дава в крайно положение, а е и кофти наврян под таблото. Оставих си помпата да е закачена с ключодържателя - държи по-надеждно и в случай на нужда лесно се сваля.
panasonic1 написа:Вчера прегледах добре около помпите и на скороститеи и при педала няма течове и никакви проблеми освн че педала не се връща докрай.
Колеги май се е видяло че ще се свалят пак скоростите ,но сега друго ме мъчи какво и с какво да сменям.1.Лагера ще го сменим задължително-препоръчайте какъв да сложа 2.Тъй като рзбрах от темата за монтиране на едномасов маховик за jtd. че е най добре да се слага феродов от 156-ца а притискател от мареа 2.0 както съм в момента и ми допадна как сработват мисля пак да търся такива.Проблема е че се продават само комплекти и не е удачно да си купя два комплекта за по 250 лв. дайте някакви идеии какво и каде да търся мислех си да търся феродов втора ръка и да го накова а притискателя да го оставя стария дали е добра идея
panasonic1 написа:Колеги май се е видяло че ще се свалят пак скоростите ,но сега друго ме мъчи какво и с какво да сменям.1.Лагера ще го сменим задължително-препоръчайте какъв да сложа 2.Тъй като рзбрах от темата за монтиране на едномасов маховик за jtd. че е най добре да се слага феродов от 156-ца а притискател от мареа 2.0 както съм в момента и ми допадна как сработват мисля пак да търся такива.Проблема е че се продават само комплекти и не е удачно да си купя два комплекта за по 250 лв. дайте някакви идеии какво и каде да търся мислех си да търся феродов втора ръка и да го накова а притискателя да го оставя стария дали е добра идеяFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
galinchooo написа:panasonic1 написа:Колеги май се е видяло че ще се свалят пак скоростите ,но сега друго ме мъчи какво и с какво да сменям.1.Лагера ще го сменим задължително-препоръчайте какъв да сложа 2.Тъй като рзбрах от темата за монтиране на едномасов маховик за jtd. че е най добре да се слага феродов от 156-ца а притискател от мареа 2.0 както съм в момента и ми допадна как сработват мисля пак да търся такива.Проблема е че се продават само комплекти и не е удачно да си купя два комплекта за по 250 лв. дайте някакви идеии какво и каде да търся мислех си да търся феродов втора ръка и да го накова а притискателя да го оставя стария дали е добра идея
