Каре ли е, не е ли, чудя се!
    Да ви кажа, при трима майстори съм ходил и тримата казват, че ми няма нищо на предницата и е здрава - носачи, биалетки, но пак се чува някакво тъпо туп-туп като карам по лошо наредени, което бях чул преди година като карах една Мареа, няколко завоя.Спирачните апарати са здраво закрепени и ги отхвърлям.Понякога(при по-големи дупки) ми пука нещо във волана, но него го разбрах, че от някаква джаджа, която е на пода под педалите.Последния майстор ми каза, че лагера на карето е за смяна, но дали е от това. Като дам пълен ляв или десен няма припукване. Само при потегляне някой път при пуква, но не е от тампоните на двигателя. Дали може да е от карето?Амортисьорите са сменени и 4-рите с газови!
    тропане
    и при мен тропа на неравности сменени апортесьори и всичко и пак тропа остава рейката на волана и каретата но на завой не тропа
      Да, възможно е да е рейка. Особено ако тропа много на лоши пътища.
        Сменял ли си спирачни дискове някога ?Питам, защото някои "майстори" слагат 4х100 от немски коли (по-евтини са) и разпробиват леко отворите, за да паснат отворите с главината. После се получава въпросния ефект
          maiden написа:
          Не.Аз съм съгласен на някоя среща да се качи някой и да покара да види какъв е шума.
            Провери така нареченото магаре което носи всичко по предницата мотор и носачи.Понякога му се разхлабват болтовете с които е захванато към купето.Също и някой от тампоните на двигатела и предавателната кутия.Провери и болтовете които държат носача към магарето.
              тропане
              доста тропа от газовите амортесьори аз смених лоста работи и пак тропа остана рейката на кормилото и карета
