настройка на пръскалки
    здрасти как се настроиват пръскалките за челното стъкло на фиат брава
    fiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
    Взимаш малко отверка или нож. По-добре отверка. В страничната част на пръскалките има...така да ги кажем "винтчета" . Връткаш и гледаш на къде ще се преместят пръскалките (горе или долу) и така докато ти хареса как пръска.Абе колега....без да се засягаш, но не можеше ли да слезеш до колата и да го видиш това, вместо да пускаш тема?
    ФИАТ- Пътят е само формалност
      Kay_ написа:
      да видях го винтчето но самата струя не е права а едното улеиче пръска чак зад колата и на практика половината течност отива на пътя
        Kay_ написа:
          И при мен не пръска със силна и права стртуя. Предполагам ако си поиграеш да смениш моторчето на казанчето, ще има ефект, ама чак толкова не се впрягам. Кофти е при вятър, че отвява всичко настрани Свалиги малко по на ниско от винта.
            Наведи струятада пръска по надолу в средата и нагореТрябва проби ако не ръска силно мже да е запушено някъде
              аа да мерси имате право с висока скорост 100+ тази течност отива на страничните стъкла купих си една ботилка концентрат карио беше марката в шишето имаше бели работа като кокосови стърготини много съм недоволен от тази течност препоръчаите ми друга
                Josef Gazara написа:
                Ръчно, с отвертка 3 мм.===
                Kay_ написа:
                Непръскането със силна и права струя е в резултат на запушване или неправилно регулиране. Запушването се оправя със сваляне, разглобяване и основно почистване със силен препарат. Неправилното релгулиране води до това, че ако пръскалката е насочена малко по-нагоре или малко по-надолу отколкото е изчислено, че трябва да бъде, се намалява конструктивният отвор от тялото на пръскалката към дюзите, което води до по-малък дебит, което от своя страна изглежда като "слаба струя". При правилно регулиране на чисти пръскалки, струята е достатъчно силна като количество и налягане, за да покрие хубаво цялото стъкло. Важно е също клапанът против връщане на течността да не е запушен. Смяната н моторчето може да има положителен ефект ако предишното е тотално приключило и едвам върти. Пръскалките на модела са едни от най-добрите за времето си. Дори по-нови модели не могат да се похвалят с толкова добро пръскане. ===
                kluchar написа:
                Как може струя да се насочи едновременно в 3 посоки, ако заводът я е проектирал да излиза в относително една равнина? ===
                Препоръчвам ти разтвор от обезмаслител, например Мелио или Медикс, или подобен, разтворен във вода, в съотношение: 1 обемна част от капачка за шише от безалкохолна напитка към 0.500 литра вода. Също така ти препоръчвам да третираш стъклата с "препарат против дъжд" или както е известен на книжовен български - "рейн репелент". В раздел "Консумативи" има тема за един такъв препарат и ефектът от него. Използването на такъв препарат води до намаляване на нуждата от използване на чистачки и течност при движение със скорост над 50 км/ч. На практика - дори в проливен дъжд можеш да се движиш спокойно с висока скорост без да използваш чистачки. Доказано.
                  Нали ще прави проби може да е насочи на всякъдеОбикновено е на погледа на шофьора а струята върви нагоре .http://media.snimka.bg/8259/022773575-big.jpg
                    И на РАБОТЕЩ двигател. Ако ги настрои както трябва само на контакт (12V), като стартираш двигателя (14.4V) ще миеш тавана
                    Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
                      и после ще има нова тема колеги търся "водна помпичка за пръскалките " в раздел купува продава :D
                        Колега, пробва ли с игла в отвора на пръскачките да регулираш посоката. И при мен половината пръскане отивашен на тавана, но след това си пръска на прозорците, даже прекалено ниско съм го настройл. :D
                        Fiat Stilo 1.6 16v
                          Пръскалките на Браво/Брава/Мареа са пластмасови и в никакъв случай не трябва да се настройват с игла, забодена в тях, както се настройват някои от металните. Нещо повече: възможно е с иглата да се повредят отворите и някои да станат по-широки от други. Това коренно променя цялостното пръскане, защото някои отвори ще имат по-голям дебит от други.
                            и аз ги настройвах с иглаедит: ...ама е било на пунтото.
                            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                            FIAT Punto sx 75 '94
