Една непозната ми крушка в купето на Браво
    здравейте колеги, имам нещо на централната конзола, което си нямам идея какво е колата е Браво, чудя се дали и вие имате такава лампичка - неква червена, като диодче в средата - и дали някой знае какво е. вижте снимката
    e30 forever!
    Това е индикаторното диодче за фабричната аларма :D
    Marea Weekend TD100 HLX
    Големия Кораб
      ohooo написа:
      100% индикатор за алармата. Колко е фабрична друг въпрос.
      Punto SX 1.1 55
        значи е направено, че да можеш диода на алармата да си го сложиш там, така ли щото и аз не съм забелязвал да присветва или да дава някакви сигнали, наистина има логика да е нещо такова - хитро са го измислили италианците
        e30 forever!
          Да ама мисля че само за фабричната аларма е пригодено. Аз като имах браво го свалих цялото панелче (лесно се сваля отстрани се махат крайните "копченца" и под тях има болтчета) И доколкото се сещам диода е вързан към платка, която най вероятно е оставена за фабрична аларма...
            Да за фабричната аларма е, при мен си мига след вкл. на алармата.
            Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
            Renault Safrane 2.0 16V
              и при мен е вързано за алармата и мига като е включена.
              "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
              (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
                Моята аларма е фабрична, но нямам такова диодче.Иначе и според мен е за алармата, но не е фабрично.
                  e убаво де, ама как разбирате дали алармата е фабрична това първо, и второ, защо някои коли имат монтирана лапичка, пък алармата им е вързана така, че тази кампичка де факто не работи
                    doofiat написа:
                    Може някои модификации на модела да са с диод на фабр. аларма на конзолката, а други не. Трябва да се провери в owner handbook на конкретната кола-там си пише. :D
                    Fiat Stilo 1.8 16V
                      При мен (Типо) имам също такова диодче, но то е свързано на едно ключе, коетопрекъсва подаването на ток за бобината. Като е цъкнато - не можеш да запалиш посмъртно и диодчето мига. Няма аларми няма щуротии. Да не би случаят да е идентичен...
                      Нека Силата на бъде с Нас...
                        Да, както повечето колеги са обяснили, това е диодът на фабричната аларма.А за да провериш дали и в твоята кола има вградена такава, първо трябва ключът ти да има вградено копченце за дистанционно отключване на колата (говоря за ключа за отключване на вратите). Ако имаш такова копче, най-вероятно имаш и фабрична аларма.Втора проверка - сваляш капачето на бушончетата до кормилото (което се отвинтва с 2 болтчета с права отвертка), вдясно на бушончетата трябва да има едно гумено капаче - махаш го и там се вкарва ключа за фабричната аларма (сега вече говоря не за ключа за отключване на вратите, а за едно малко ключе-като тръбичка отпред). На много от колите-внос им изключват фабричната аларма още италианските собственици когато оставят колата за продаване, за да не се разпищява при последващите й превози. Но в такива случаи си дават заедно с трите ключа и 2 ключета за фабричната аларма.
                        Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                          благодаря за изчерпателната инфомация, колеги, още утре ще проверя дали и аз нямам такава фабрична аларма. :D пп ще ви напиша поздрави
                          e30 forever!
