здравейте колеги, имам нещо на централната конзола, което си нямам идея какво е колата е Браво, чудя се дали и вие имате такава лампичка - неква червена, като диодче в средата - и дали някой знае какво е. вижте снимката
e30 forever!
значи е направено, че да можеш диода на алармата да си го сложиш там, така ли щото и аз не съм забелязвал да присветва или да дава някакви сигнали, наистина има логика да е нещо такова - хитро са го измислили италианците
e30 forever!
Да ама мисля че само за фабричната аларма е пригодено. Аз като имах браво го свалих цялото панелче (лесно се сваля отстрани се махат крайните "копченца" и под тях има болтчета) И доколкото се сещам диода е вързан към платка, която най вероятно е оставена за фабрична аларма...
и при мен е вързано за алармата и мига като е включена.
e убаво де, ама как разбирате дали алармата е фабрична това първо, и второ, защо някои коли имат монтирана лапичка, пък алармата им е вързана така, че тази кампичка де факто не работи
Моята аларма е фабрична, но нямам такова диодче.Иначе и според мен е за алармата, но не е фабрично.
Може някои модификации на модела да са с диод на фабр. аларма на конзолката, а други не. Трябва да се провери в owner handbook на конкретната кола-там си пише. :D
При мен (Типо) имам също такова диодче, но то е свързано на едно ключе, коетопрекъсва подаването на ток за бобината. Като е цъкнато - не можеш да запалиш посмъртно и диодчето мига. Няма аларми няма щуротии. Да не би случаят да е идентичен...
Нека Силата на бъде с Нас...
Да, както повечето колеги са обяснили, това е диодът на фабричната аларма.А за да провериш дали и в твоята кола има вградена такава, първо трябва ключът ти да има вградено копченце за дистанционно отключване на колата (говоря за ключа за отключване на вратите). Ако имаш такова копче, най-вероятно имаш и фабрична аларма.Втора проверка - сваляш капачето на бушончетата до кормилото (което се отвинтва с 2 болтчета с права отвертка), вдясно на бушончетата трябва да има едно гумено капаче - махаш го и там се вкарва ключа за фабричната аларма (сега вече говоря не за ключа за отключване на вратите, а за едно малко ключе-като тръбичка отпред). На много от колите-внос им изключват фабричната аларма още италианските собственици когато оставят колата за продаване, за да не се разпищява при последващите й превози. Но в такива случаи си дават заедно с трите ключа и 2 ключета за фабричната аларма.
