Punto гасне по време на движение?!?
    Много странни неща стават на последък. При движение по наклон надолу, без газ, Пунтото започна да показва светлината на акумулатора и маслото. Двигателя си работи нормално в това време, чува се. Масло си има. Ако в този момент спреш и загасиш колата, изгасва и не светва повече. Възможно ли е това да е някакъв код за грешка или наистина гасне, пък аз не го усещам? Не мисля че е от таблото, не светят всички светлини или нещо подобно. От какво може да е?
    гасне
    има доста причини да гасне провери за хлабави връзки към акумолатора -масата към шасито контактният ключ - тоест ел. клемите зад него. предпазители някъде е хлабаво. моторчето на празен ход.има и още.
      и как точно ще гасне от хлабава връзка на акумулатор? да не би просто да сваля много оборотите и аха-аха да изгасне, тогава поради ниски обороти светвалампата за налягането на маслото и за алтернатора.и като си в движение не можеш да усетиш, че тресе от ниските обороти, ако имаш оборотомер забележи какво показва, ако не дай МАЛКО газ и ако изгаснат лампите тва е проблема
        pakumba написа:
        Ще пробвам. Инжекциона обаче не светва. Ако я запаля пред блока не се получава, а нямам време да я пробвам като гаджето, тя казва каквото е видяла. Поне 2 пъти се е случвало.
