Махане на подглавници Bravo/Brava/Punto/Marea!
    Мисля, че темата важи за всички тези модели, но ако не е така, ме поправете. Лично е изпробвано върху Bravo. Понеже не успях да намеря подробно обяснение как се махат, та реших да направя аз едно, пък може да е от полза на някой. Реално четох из интернета, че за някои хора е невъзможна мисия или било много трудно... Нищо подобно. Понеже си смених тапицерията на колата трябваше да махна и подглавниците и се сетих да направя малко снимки как ги махам.Накратко цялата работа е във въртене на "пластмасовите шишовете" на 90 градуса, съответно по часовниковата стрелка. Но забелязах, че има и лека уловка там. Ще ви покажа със снимките, като започнах с шофьорската седалка. За начало ви трябват едни големи клещи ( не ви препоръчвам да си трошите ръцете с комбинираните) и един парцал, за да подложите и да не издраскате много пластмасата. Лично аз я ожулих. На тази снимка може да забележите чертите на шиша, според които се определя височината, предполагам. Всички са обърнати по един начин, като при вас трябва да е същото, освен ако не е ваден преди и не е сложен като хората. Като използвам ръкавицата и клещите завъртам по часовниковата шиша и гледам самите черти, като не ги вдигам на 90 градуса. Ако ги завъртите на 90 градуса шишовете излизат и от самият подглавник, а ако са по снимката по-долу, ще излезнат само от седалката. Самото махане изисква сила, като аз се надух по този начин да ги изкарвам. И все от някъде ще подаде и сте готови. Накрая при връщането завъртете шиша на старото си положение. Ако сте с друг модел и не стане по този начин пробвайте да завъртите на 180 градуса.
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Чудесно описание, за което те поздравявам! Остава само да качиш снимките на нашия сървър и спокойно може да кандидатстваш за "важна" тема, защото на тоя постимг.орг - днес ги има, утре ги няма и темата губи смисъл.
      A по-трудния вариант е да се отвори тапицерията отдолу и с ръчичка да се бръкне и да се освободят. Има телени палчета, който при повдигане освобождават подглавника. Хидяли теми за едно и също нещо и нито един не се осмели да се поразрови отдолу, за да види как са захванати аджеба тия подглавници. Иначе поздравления за описанието на колегата придружени със снимки!
        На скоро и аз се опитвах да извадя на Бравата на дъщерята тези възглавници, но ударих на каамък. На моята и на Пунтото което имахме се махат като при колегата, но тези на дъщерята има една скоба, нещо като на картинката и тя е мушната в тръбата държаща колчетата, а разликата м/у конструкциите е, че колчетата на едните са подвижни и се вадят с възглавницата, а на другите са статични и няма вадене, трябва да разнищя отвора за да извадя скобата и да ягмосам оригиналната тапицерия, иначе само възглавницата не успях да я извадя, има един бутон отсрани който се натиска за вдигане и сваляне, но не и за вадене, незнам защо е направена така.
          не се виждат снимките
            Свалят се за по малко от минута.
