Странен звук от скоростната кутия
    Напоследък чувам странно "изчаткване" откъм скоростната кутия в моменти, когато натискам отново газта, след като съм карал на скорост, но без газ. Например, наближавам завой, махам си крака от газта, след завоя натискам и изчатква. Аз оприличавам звука, все едно липсва някой зъб в скоростната кутия и след преминаването на мястото без зъб, изчатква, когато зацепи отново. Подобен звук имаше едно време и от карето на кардана на стария ми полски Фиат. Оня ден пък, като ми беше отворен прозорецът, като че ли ми се стори, че изчатква откъм лявото каре, но в общия случай, усещането е, сякаш от скоростната кутия и звукът е металически и ясно различим, не е внушение. Някаква идея, от какво може да е, защото и да ида на майстор, с подобно обяснение, а и без проявления, нищо не може да диагностицира, а и не мога да запиша звук или видео, защото се случва по различно време и все още рядко.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
    мен ми го е правило от доста разбито външно каре,но може и да е деференциал или вътрешно каре..на всяка скорост ли го прави
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Като че ли съм го засичал на четвърта и пета само.
        Каре! Или вътрешно или външно. Зъбите на скоростната кутия ако са оронени ще почне да вие, но да чатка по начина, по който го описваш едва ли...
          При мен имаше подобен звук и се оказа скъсан тампон на двигателя.
            vgroove написа:
            При мен беше същото, само че тампона беше здрав, но единия болт липсваше, втория с изядена резба, а третия се скъса и мотора се залости назад. Колегите които бяха на Ксилифор до Велико Търново на юбилейната среща бяха свидетели Разпробиване на блока, скоростната кутия и тампона. Нарязване на резба 14 (оригинално е на 12) и нови болтове и колата беше на пистата още на другия ден. Всички дейности на ръка защото не може да влезе машинка там(нямаше подходяща) , тампона на струг и така... А като си държиш ръката на лоста в момента когато чуваш странните шумове има ли местене на лоста напред-назад? Това е много показателно за дефекта който описах.
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              Ами, не съм забелязал да се мести лостът, но пък и аз не си задържам много ръката там, след като сменя скоростта, а и този шум продължава все така рядко да се чува, та не мога да уцеля точния момент, за да ми е ръката на лоста.
