Снимка на закoпчалката багажника на мареа
    Трябва ми някой ако може да ми снима закопчалката на багажника на мареа седан , като и се махне пластмасата за да видя как е поставено ключето което включва лампата в багажника, че аз мойто го бях махнал защото беше развалено и сега забравих как е било, ами се иска да измисля нещо за да го оправя. Качвам снимка да видите какво точно искам да ми снимате.
    Fiat Marea 1,9TD100
    Според мен се прецакват някъде кабелите, които водят към лампата, а не самото ключе. Защото на мен на таблото си ми свети червената лампичка за отворен багажник, а лампата за осветлението свети когато си поиска.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      По темата...!
      здравейте колеги...Аз да ви кажа още като я взех си мислех, защо не са сложили някаква лампичка в багажника, за да осветява и изобщо не съм гледал дали има такава. Сега разбирам, че трябва да има...Къде се намира?
      Fiat Marea 2.4 TD
        при мен не е от кабелите а от ключето защото като го махнах и дам на късо кабелите светва.
        Fiat Marea 1,9TD100
          Заповядай снимките на здрава машинка,но къде се намира това осветление на багажника.На тази мареа на която снимах това ключе отчита на таблото дали багажника е отворен или затворен в него нищо не свети.
            на мен плафона се намира точно посредата на кората от долната страна.Вкарваш си главата посредата на багажника и поглеждаш нагоре. Ще гледам днес или утре да направя снимка на плафона
            Fiat Marea 1,9TD100
              дали продават някъде такива бутони.Аз намерих един ама е без пластика и незнам как да му е закрепя.Ако някой е виждал някъде да продават да каже .Ето и снимка на това което имам
              Fiat Marea 1,9TD100
