Колко горе-долу е разхода на бензин за Браво 1.4, градско нормално каране - задръствания. При мене май е към 12-бензин. Сменил съм ламбда сонда и термо датчик по други причини. Ако е много къде би могъл да е проблема?
Разход на гориво
ами малко е в повечко според менно всичко зависи на какви разстояния я карашможе и нормално да еаз моята 1,6 като я карах на бензин миналата зима даваше около 10,5-11сега на газ около 12,5иначе може да има много причини- стил на каране- некачествено гориво- термостат- въздушен филтър- по-сериозни неща...но ако караш на разстояния по 2-3-4 километра по задръстванията , разхода ти е нормален
bscsystem написа:Kак 12Тва е супер много аз извън града давам 5 и малко в града не повече от 7/8. А трябва термостат да сменям и т.н.
Иначе една проста сметка - аз вися средно за около 100км. за мойта посока в която работя, около 4 часа.Обърнато в литри при бензина прави около 5 литра. Останалите 2 литра, които ти остават са за тези 100км.Добър разход 2л/100км. При положение, че тези 100км. не ги караш постоянно а спираш около 400 пъти (примерно).Ето един малък пример от моя страна
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Svetlio написа:Съжалявам за може би тъпия въпрос, но разхода зависи ли от термостата?A20DTHЖТД ама не баш
Svetlio написа:Съжалявам за може би тъпия въпрос, но разхода зависи ли от термостата?).
Нека Силата на бъде с Нас...
kiro_of_the_day написа:Svetlio написа:Съжалявам за може би тъпия въпрос, но разхода зависи ли от термостата?).
