Проблем с паленето Fiat Marea Weekend Elx 1.9 TD100
    Здравейте колеги имам следния проблем с горе посочената кола (Fiat Marea Weekend 1.9 TD100 ) докато карах колата просто изгасна без да "присецва" и тн. помислих че стрелката за горивото не показва правилно досипах нафта опитах да запаля и нищо мотора върти опитва се да запали но не иска . реших да я изтеглим и да пробвам да запаля на 2-3 скорост когато пробвам на 2-3 колата пали когато запали върнах съединителя и подадох газ но колата не вдига оборотите . отпуснах съединителя да тръгне но пак изгасна издърпах я до нас оставих я малко и реших пак да пробвам да я запаля пак не иска в филтъра има гориво помпата работи ГНП-то е сменено скоро .... всички бушони са здрави масло нафта всичко си има ..... но неще и неще гадината дайте съвет защото вече се отчайвам. Поздрави
    Колеги някой нещо идеи предположения ? хайде де нали е за това форума ;д
      А нещо по таблото свети ли?Като предположение - датчик колянов вал.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        датчика на кол.вал не е на 100пр,това не е jtd.разглоби кошницата в резервоара и я изчисти,това,като начало.или имаш проблем с доставката на гориво(запушване по горивопроводите ) или разхерметизирана система(смучеш въздух)
          по таблото нищо не обичайно... благодаря за мненията залавям се с чистенето ...
            При мен на Пежото (1.9 чист дизел) веднъж се оказа спукан горивопровод. Резнах маркуча, набих го пак в горивния филтър и няма проблеми. Ситуацията беше подобна.
              колеги изчистих потопяемата помпа сложих друг филтър(прозрачен) и когато въртя въобще не качва гориво ..... идеи ?
                Може да има въздух във горивопроводите и затова да не достига нафта до цилиндрите
                  Може ли да качиш ръчно гориво?http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13795
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    най големият враг на дизелът-да засмуче въздух,можеш да откачиш тръбичките на дюзите една по една и да видиш дали идва гориво до тях,тези круши за подкачване на горивото за скапана работа ,на уното и на ритмото си имах помпа направо върхо филтърът(некои му викат инжекторна)търси нещо подобно по моргите
                      купих такава ( същата като от линка ) помпичка сложих я качвам гориво въртя и нищо се същото уж го обезвъздуших .... крепи ме мисълта че щом спря от веднъж е нещо дребно .... ако имате други идеи казвайте Благодаря ви все пак
                        Провери стоп/пуск клапана , при условие че има нафта в помпата.Ако има имобилайзер,провери и него,но принцип би трябвало да ти светне на таблото при проблем. :D
                        Fiat palio 1.7td
                          Благодаря колеги проблема е оправен оказа се че някакво кабелче се е откъснало ............
