Здравейте, днес направих следната трансплантация на фарове от мареа на брава ... остана да се направи габарита .. но фаровете бият много в земята и пътят е много зле осветен .. регулирах ги от купето но няма кой знае какъв ефект , могат ли да се регулират ръчно от фара и какво друго може да се направи в случаят
Регулиране на фарове
u_bo
Re: Регулиране на фарове
drnkk написа:Здравейте, днес направих следната трансплантация на фарове от мареа на брава ... остана да се направи габарита .. но фаровете бият много в земята и пътят е много зле осветен .. регулирах ги от купето но няма кой знае какъв ефект , могат ли да се регулират ръчно от фара и какво друго може да се направи в случаят
u_bo
drnkk написа:колеги днес забелязох че като регулирам фаровете от купето само десния се движи левия не помръдва проверих..ел. моторчето не е от него ръчно като го регулирам също не става къде да търся проблема ....
u_bo написа:drnkk написа:колеги днес забелязох че като регулирам фаровете от купето само десния се движи левия не помръдва проверих..ел. моторчето не е от него ръчно като го регулирам също не става къде да търся проблема ....Fiat Brava ELX 1.6 16V
u_bo
drnkk написа:u_bo написа:drnkk написа:колеги днес забелязох че като регулирам фаровете от купето само десния се движи левия не помръдва проверих..ел. моторчето не е от него ръчно като го регулирам също не става къде да търся проблема ....
Устройството на копчето, начинът му на действие и начинът, по който моторчетата са свързани към копчето (успоредно), предполагат, че ако едното моторче работи нормално, то не е възможно другото моторче да не работи заради проблем с копчето на таблото. Пробата с друго копче ще е само загуба на време. Все едно да включиш късите светлини на колата и ако светне само левият фар - да търсиш проблем в копчето за включване, а десният да си свети нормално. След като с няколко различни моторчета има един и същи проблем, твърде вероятно е да има прекъснат кабел или този, който поставя моторчето, да не знае как да го постави правилно във фара и вместо да функционира - то просто пречи, защото бута фара надолу, което води до "фаровете бият много в земята и пътят е много зле осветен".
u_bo
drnkk написа:търсих проблема по фара прекъснати кабели няма, механизма на фара е толкова прост, че от там според мен неможе да е проблема ...
u_bo
