Фиат уно 1.1 и.е угасна след падане в дупка и не пали
    Здравейте, днес както си шофирах колицата не успях да избегна една дупка и изгасна.Вътре едното реле започна да издава странен звук. Опитах да запаля , но не успях..бързо махнах бушона и сега реших да ви попитам от какво може да е?Млад шофьор съм.Това е първата ми кола.Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Коя година е бензиновата помпа работи ли има ли ток на свещите какво свети като оставиш на контакт Виж бушона отпред при релето зад двигателя Виж ако е по нова трябва да има бутон под седалката
      Краш бутона?
        Re: кола
        kluchar написа:
        Година 1992 на таблото си светят обичайните неща но забелязах, че показва че нямам бензин.. фиата е само на бензин. релето вътре в купето при бушоните където е едно синьо издава странен звук.. утре като се прибера ще видя за свещите.
          Днеска проверих бензиновата помпа - работи. Но карбуратора не пуска бензин.
            Къф карбуратор бе, нали е и.е.? Търси бензина, пукнат резервоар, скъсан маркуч...
              Там има дюза може буксата да прави проблем а виж дали стига бензин до него на маркуча . Като дадеш на контакт първите 10-15 секунди някой друг да провери .Виж и дали има ток на свещите обикновено се вади от 1 ви цилиндър .
                Re: кола
                kluchar написа:
                Стига бензин но дюзата не пуска. Има ток на свещите.
                  Виж има ли някакво съпротивление на дюзата Дали идва ток до буксата в началотоИ някои да подаде на импулси ток на дюзата в началото докато си на контакт виж и някъде кабела Обикновено се губи масата
