Колеги търся си мареа с газ или JTD до към 2000,и,ме,интересува 1.6 16,или 1.8.16в е по добър и какви са им проблемите като двигатели
Избор на фиат.
Бензинов мотор:++ Горивото ще ти е по-евтино с газова уредба+ Една идея по-евтини консумативи-- солидна сума за газов инжекцион. Ако искаш обикновена уредба, трябва да търсиш кола преди 98’ с метални колектори.- газова бутилка в багажника- по-слаб вървежДизелов мотор:++ върви както трябва, никакви проблеми при изпреварвания, баири и прочие.+ свободен багажкик, бързо зареждане + гориво за много километри.- по-скъпи консумативи (ремъци, ролки, съединител).- често се налага смяна на дебитомер (150 лв. нов или 50 втора употреба), клапана за високо налягане също е доста проблемен, но поне лесно се сменя (към 50 лв. втора употреба)Бензиновите са сравнително безпроблемни.На 1.8 напоследък му се носи слава, че лагерите на коляновия вал задирали, но май всичко си е до бройката.1.6 си е здрав, но сравнително слабичък. Ако слизаш от Темпра 1.6, ще ти е перфектен. Колкото и да е смотан във вървенето, лично аз го харесвам и карам втора кола с такъв мотор."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Във форума, относно 1.6 се пускат теми "не иска да пали", може да ги разгледаш. А 1.8, голяма част от тях са зле поддържани, не сменяно масло и от там заминават лагерите на вала и/или биелите.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
не търся толкова бърза кола 103коня ще са ми достатъчни въпреки че знам жтд че набира доста ,газта не ми е проблем чее вбагажника и е на газ с металните си търся кола и почти съм си намерил но аз ще и слагам газта като бутилка,изпарител,маркучи и трабичка аз ще ги сложа после вече имам нужда от симулатори или емулатор и копче което щетърся човек да ги слага интересуваше ме главно 1.6 ще гледам да не пушляви и дано не взема някой с голям разход на масло и липса на компресия ,скоростите и съеденителя да са здрави ,другото ще го постягам ако има нещо не е проблемFIAT TEMPRA 1.6 75HP
Как точно се сменя ангренажа не знам, но в коша на Мареа си е тегаво. Защо не се замислиш за метан, сега газта е евтина и си струва, но не се знае за напред. 20в имат същият проблем като 1.8, не е ли поддържан добре заминават билени/основни лагер. Иначе е добър мотор и голям кеф да се кара.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Bane
Bane написа:И всички други 150 коньови мотори го тупат къде го сварат.20в ще е шибан откъм обслужване.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
не ми е за гонки но със сигурност за мен ще е самолет ! ... мисля да пробвам една с газов инжекцион 147коня с оригинални джанти ,не ми изглежда кола която са я карали яката ...какво,да,гледам най напред освен мотора да работи равномерно,тихо без бушаци..с стегнати скорости без стържене,хъркане и т,нт,мисля че ако има нещо по окачването и т.нт няма да излезне кой знае колко много , мотор и скорости здрави ли са,другото ще го постегна според мен ..FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Що не огледаш пак дизеловите, тая двойка... :/Най-малкото данъка ще е двоен...Или пък един такъв "фиат" www.bit.ly/1ShPm1U"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Що не огледаш пак дизеловите, тая двойка... :/Най-малкото данъка ще е двоен...Или пък един такъв "фиат" www.bit.ly/1ShPm1UFIAT TEMPRA 1.6 75HP
