Лампата за "проблем с инжекторите" не загасва.
    Онзи ден чистих дроселовата клапа и филтъра на Фиатчето, след това една мивка отвън и когато го запалих светна тази лампа. Светвала е и преди, но се гасеше след 10тина секунди, но сега седи включена постоянно. Четох из нета за причини, но навсякъде различно пише - от просто кабелче над педаля на газта, до смяна на ламбда сондата. Чудя се да не съм дръпнал нещо из кабеляците на датчиците, но свалих всичко наново и не видях проблем. Сега понякога държи 2000 оборота на място, спаднат, после пак се качат, понякога решава, че трудно ще запали (върти по 6-7сек на стартер), запали и глъхне, след това се оправи. Дайте акъл какво да гледам и от къде идва това...
    Fiat Bravo HGT
    Изключих дебитомера, никаква разлика в звука и в оборотите на колата, даже вървеше по-добре. Карах я 100м и не знам на по-дълго как ще е, но дали е възможно той да проблема?
    Fiat Bravo HGT
      Хубаво провери дали си свързал всички датчици, които си разкачил, за да махнеш дросела.п.с. Ако всичко си е на мястото, не е лошо да пуснеш една диагностика и ще си покаже какво е записало като грешка.п.с. 2 ако нямаш кабел за диагностика пиши на л.с. може да се разберем и да я прочетем.
      1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
        Забравил си да свържеш някоя букса 95%.Тази лампа означава, че има някакъв генерален проблем в горивната система, а не че имаш прецакана дюза.В следващите модели лампата вече е такава:
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Букса не е, проверил съм ги 2 пъти. Разходих малко колата сега, след като разкачих дебитомера и разлика има голяма, очевидно е заминал и сега трябва да го сменям. Довечера, на студен двигател, когато най-често прави проблем, ще я видим как ще се представи, ако има проблем колега Punto_ll_HGT ще се разберем за диагностиката.
          Fiat Bravo HGT
            Hyperion написа:
            ок
              На студен двигател пак прави същия проблем - държи 2000 оборота, спаднат като загрее на 1200 и ги държи. Нещо с дроселовата клапа е проблема, като гледам. Ще я изкарам цялата да я изчистя напълно и пак датчиците и жичките ще плегледам, да не е датчика на клапата
              Fiat Bravo HGT
