Мотора движи един гъвкав винт,намиращ се в процепена тръба.Този винт вдига и сваля прозореца.Най-добре е да свалиш целия този механизъм заедно с двигателя,да промиеш гъвкавия винт в тръбата с бензин и да я напълниш с нова грес,защото именно там се събира мръсотия,старата грес запича и от това прозореца трудно се движи.След тази операция свалянето и вдигането е плавно и безшумно.Успех!
това е много хард-кор вариант.. мисля, че ако проблема не ти е свръх изявен, можеш да се разминеш само със сваляне на кората на вратата и обилно смазване на нарочените за разглобяване от колега чаркове... и все пак ако не те мързи, или ако прозореца наистина се движи много трудно май трябва да приемеш съвета на колегата lu4o...
"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
Колеги, това не е хард вариант изобщо След като се свали кората на вратата прозорецът се сваля дополовината, подпира се с нещо за да не падне и механизма се откача от прозореца.Това става като внимателно се свали пластмасовата скоба,която предпазва от изваждане остта на механизма.Остта на механизма внимателно се вади от отвора в стъклото.Разкуплира се щепсела от двигателя,развиват се 3 винта и механизма се вади без проблем.След това-една четка,малко бензин,малко хубава грес и механизма е нов
Вчера свалих корите на вратите. Под кората има прозрачна пластмасова клора, която е залепена към вратата с нещо като строителна пяна, но тази се разтяга. За да свалите корите ви трябват отвертка кръстачка (къса и дълга отвертка) и шестограми. И реших да не ги свалям тези кори.Купих една много тънка спринцовка и система, От системата взех маркуча. Напълних спринцовката с грес. Свалям стъклото до долу и през процепа се вижда армирано жило и една пластмасова колелце. После турнах малко грес със спринцовката, вдигнах прозореца и го спуснах няколко пъти, после в средо положение и с помощта на спринцовката и маркучето от системата пак турнах малко грес. След това пак нагоре-надолу.Работата на стъклата се подобри.Изпрах и измих корите на вратата.Направх и снимки, така че ако някой се интересува, може да ги постна тук, но това ще стане след няколко дена
пръскането отзад става като натиснеш ръчката надолу (към таблото), задръж по-дълго защото ако не ти работи клапанчето водата се връща към казанчето, пиши ако не работи да го оправяме някак
Какво представлява това клапанче? От къде да го купя (у T&N кар го нямат)? Как се сменя?
Оказа се, че клапанчето е здраво, а е скъсан маркуча, който води към задната чистачка. Скъдано е там, където минава през гумен маншон от купето във задната врата.
Защо не мога да прикачвам файлове?Исках да прикача снимки на вратата със свалената кора... Защо се зъбиш? Вместо да зававаш тъпи въпроси ходи си погледни раздела "Въроси/Отговори" (ей там най-отгове вляво). Тука хората се морят да превеждат, за да може такива като теб да четат! Там си пише кратко и ясно. А иначе в твоя случай съм почти 100% сигурен че снимката ти не е отговаряла на критериите, т.е. най-вероятно е била по-голяма отколкото е допустимо! И не се сърди, а наистина прочети тук-онуй преди да питаш... без лоши чувства - Админчето
