Дисплей-проблем ли е?
    Забелезах,че при високи температури,когато колата е стояла дълго време на слънце ми избледняват изминатите километри.От какво се получава това.С другите показатели проблем няма.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
    Намали контраста и виж дали се оправя.
      emzo написа:
      Нищо общо с контраста,снимката е без включени светлини.След като се охлади купето,се оправя.Случва се само лятото,зимата проблем няма.
        За нов дисплей си, ако откриеш начин за ремонт - свиркай
          Като го натиснеш с ръка не се ли оправя?Подобен проблем имаха касетофоните при Браво/а/мареа.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            emzo написа:
            Ще го сменям като умре тотално :D
              Това е временно, при мен го има ама на радиото като се напече на слънце и е точно като при теб, ама след като изтине се оправя и се вижда нормално, до следващите 5 6 часа на слънце.
                При мен на дисплея за Т и часовника пък потъмнява
