Днес натиснах съединителя и педала пропадна, не мога да вкарам скорост. Отбих и видях че са изпаднали пружина, метална ос с пластмасова глава в пружината, шайба и твърда тел извита във формата на 8. Закачах няколко пъти педала само на ухото на оста на помпата докато се прибера. Къде точно е мястото на тези джаджи? Мареата от подписа.
Педал на съединителя
И аз го гледах този филм като сменях помпата на сединиеля при педала.Мислех че няма да мога да го събера никога когато изпадна.Трябва да откачиш помпата от педала за да имаш повече свобода на педала.Има едно пластмасово като втулка или цилиндърче в което се вкарва единият край на пружината.В другият кай на пружината се вкарва тази металната част и пластмасовата работа навън да стои. Има си място как да легне на пластмасовото нещо, така както си го сложил на снимката само трябва да го намушиш до край.И това както е така събрано го нанизваш на пластмасовото цилиндърче на педала. (Помпата е откачена)И има едно място в което трябва да се загнезди тази платмасовата част дето е като перчата гайка. Там стои някъде около педалите.Педала то поставяш в едно от крайните положения (не помня кое точно) и онази перчатата работа без да се напъва пружината си влиза на мястото.Много е лесно събирането, не го мисли въобще. За 2 минути работа е като цяло.Bravo JTD 105 '98
mr. Nikoi написа:И това както е така събрано го нанизваш на пластмасовото цилиндърче на педала. (Помпата е откачена)И има едно място в което трябва да се загнезди тази платмасовата част дето е като перчата гайка. Там стои някъде около педалите.Педала то поставяш в едно от крайните положения (не помня кое точно) и онази перчатата работа без да се напъва пружината си влиза на мястото.
Намерих го. Влезе само при откачен педал и натиснат до долу. При средно положение не влиза, а при дръпване до горе пада (откачен отива доста нагоре). Мисля, че така и падна вчера, като се откачи и го дръпнах с крак нагоре. Наложи се да свалям клипчето, а то като е поставено добре не е лесно. Ядоса ме, дръпнах го с клещи и се счупи. Помислих малко и нанизах в дупчицата една халка от връзката с ключове. Абсурд да падне.
ЩЕ събудя една стара тема защото на мен тая джаджа просто ми се раздели на две части нали е като мъжко и женско :D и едното влиза в другото и пружината защипва мъжкото да стои събрано но то просто виси на педала не върши нищо как да го закрепя и къде ? ми е въпроса покажете ми как трябва да стой(и Къде) и каква роля върши не забелязвам никаква разлика без него и със него ?? може би не е монтирано като хората помогнете ми моля ви . И как се нарича ако има нужда да си купя ново .Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Да използвам тази тема, колеги. Днес като карах чух, че при всяко натискане на педала на съединителя се издава един скърцащ звук. До сега не се е чувал. И при работещ и при загасен двигател си се чува. Не мога да определя точно от къде идва, дали в купето или под него, но се чува така все едно нещо трябва да се смаже.Стило 1.6 е автомобилът.
Днес, като карах скърцането беше изчезнало. Още с качването и натискането на педала не се чуваше. Впоследствие, колкото пъти и да го натискам не се чуваше.А снощи до последно на абсолютно всяко натискане го имаше скърцането. Объркан съм малко, но щом веднъж го е имало, може би ще се повтори... не знам.
