Зацепване на ангренаж 1.8 16v
    Петите служат за застопоряване на р. валове за да можеш да работиш бързо и спокойно. Щом имаш прорез на маховика това ти е ГМТ и ако имаш тел с камера можеш да си го нагласяш. Ако тръгнеш да купуваш "часовник" ква ти е файдата? С отвертка спокойно може да объркаш един зъб.
      kal0yanch40 написа:
      Ами разхода ми се вдигна, колата не върви като преди, знам че като е на метан е умряла, но усещам разлика във вървежа. И при минимални обороти 800-850, като чели се чува едно неравномерно чаткане, от валовете, не е подреден звука като по-часовник. А и самия звук на мотора стана по-постен, преди беше дрезгав.
      Има ли развитие по темата, че почнахме да си внушаваме как и нашите ангренажи са зацепени накриво.Взех да си викам, абе тая кола така ли трябва да върви "оргинално" ? Моя не съм го сменял, предишния трърди, че е.
      1.9 JTD 110hp
        Нямам време. Утре почивам и смятам с това да се занимавам.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          Днес си поиграх с колата, презацепих я. Установих че всмукателният вал е с 1 зъб напред, затова вероятно понякога ми е гърмяла на метан. Сега се появи обаче друг дерт, дигнаха ми се оборотите, ама ще търся проблема следващият почивен ден. Приемам акъл, от какво може да е.
            Стъпков мотор да си чистил скоро ?
            punto HGT
              Не съм го чистил, то как се чисти това нещо. Разглобявал съм го преди време, клапанчето с пружинката, на самия дросел си се затваряше, а буталцето в самото моторче се движеше.
                Сваляш и само забърсваш хубаво, откачи клемата на акумулатора. В началото може да ти играят оборотите, но като покараш и се адаптира би трябвало нещата да си дойдат на място ако се окаже, че от него е проблема с високите обороти.
                punto HGT
                  Аз имах високи обороти точно от задръстен стъпков мотор. С WD40 няколко пъти се оправи и вече проблема не се е проявявал десетки К км.
                  1.9 JTD 110hp
                    Преди малко се занимавах пак с колата. Свалях стъпковото моторче, чистих го, пръсках го със спрейове и установих, че работи на пълна мощност, ако мога така да се изразя. След това, закачих колата с MES и там показа проблем със стъпковото. Мисля да търся ново/друго, но първо искам да чуя мнение от по-разбиращите от мен.
                      Колеги, възможно ли е някой датчик, да бърка управлението на стъпковото моторче.
                        Някакъв за температура, мей би?
                          Датчик за температура звучи логично, но кой от всички влияе на стъпковото моторче.
                            kal0yanch40 написа:
                            Този, който е завит на термостата.
                            1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                            2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
                              В сервизното ръководство го има описано кое как на празен ход... поне за 1.4 го има, не вярвам да няма и за 1.6
                                Проблема е решен. Цялата работа идвала от прекъснат кабел на TPS-a, сега го запоих и всичко си дойде на място. Сега е ред вече, да се види, какъв ще е разхода.
