Здравейте колеги,проблема е следниятази сутрин реших да запаля на бензин но помпата се чу за много кратко как завърта и до там съответно не можах да запаля на бензин а на газ.Помпата вече не се чува а само цъкането на релето отпред,натисках инерционния бутон под седалката нищо,въпроса ми е щом цъка релето отпред значи ли,че не е изгорял бушон а самата помпа е за смяна .В момента няма как да сваля помпата за проверка заради г.бутилка за това искам да знам дали това леле щом цъка значи има ток до помпата.Помпата я смених преди 3 години с г.филтър,колата се кара на газ само зимата паля на бензин и 3-4 пъти лятото.Надявам се,че правилно го обясних,благодаря предварително.
проблем с бензинова помпа брава 1.4
stilo_new написа:Ако не искаш и тя да замине, я карай доста повече на бензин. Наливай по-малко в резервоара за да може по-често да сменяш бензина. Аз така три бензинови помпи смених за кратко време.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
