Неизвестен кабел
    Неизвестен кабел
    Днес реших да си почистя малко колата и си разглобих барчето, до кабела за ел.огледалата (черния куплyнг) е този с белия куплyнг, някой знае ли за какво е? Доста е дълъг, поне 30,40 см. Не е свързан никъде.
    Подобен кабел захранва запалката, но защо пък да е при копчето за огледалата?
      Запалката си е захранена нормално и си работи нормално
        Най-вероятно е кабел който е за друг пакет на оборудване,който при теб го няма. Може да е за подгряване на седалки и ли за нещо друго ,което не е сложено при теб.
          сложи си 3 позиционно копче. На жълт кабел с бял =200к.с., черен кабел с бял =300к.с. и всички умират.
            kik73bg написа:
            Въпросът е за какво точно
              Има ли мареи с пепелник+запалка и осветление отзад, вместо само пепелник?Другия вариант е да е за гнездо 12V, но това съм го виждал първо при стилото, като най-ранна година на производство.
              Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
              Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                Hristian_Aleksiev написа:
                Като казах запалката, точно това имах в предвид.На бравото е за запалка, осветление и т.н. :D
                  naskobg написа:
                  А аз имах предвид всичките тези екстри да ги има между предните седалки, в задния край на централната конзола. При мен на бравото там има само пепелник за хората отзад. Предлага ли се като екстра и запалка и осветление на пепелника за задните пасажери?
                    Трябва да го измеря, но предполагам си има 12в постоянно, ако е това може да си сложа в подлакатника един извод за запалка :D
                      Аз нямам такъв кабел, или поне се не види. Не знам, има ли Мареи с ел. пребиране на огледалата, да не би да е за такова нещо.
                      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                        Не съм разглобявал там, ама на други места виждам доста кабеляк който не се използава. Примерно колата никога не е имала задни тонколони, но имаше кабели, сложих колонки и свирнаха. Май ELX са с окабеляване като за HLX или моята е така. Ако кажеш как се разглобява мога да погледна при мен как е.
                        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                          Хващаш пластмасата на маншона на скоростния лост и дърпаш. Най-лесно става, като първо навдигнеш отпред, от към поставката.
                            Да не се окаже моето Браво SX някой прототип
                              Тоя кабел го има и при мен, черен-минус,бял-плюс след контакт,жълт/зелен-плюс при включен габарит
                              Fiat Brava 1,2 16 V 99г.
