High Coolant Temperature Фиат Стило 1.6
    Здравейте, от скоро ми изписа следния проблем на Стило 1.6 . Имате ли идея от какво може да е ?
    И при мен се появява , обикновено зимата когато температурата е по ниска на вън и когато акумулатора ми е слабичък преди запалване . Така разбирам кога да го сваля за зареждане без майтап.
      Ще те послушам и ще проверя за състоянието на акумулатора.
        Акумулатора клемите към него и виж датчика High Coolant Temperature На диагностика какво показва пак същото ли
          На диагностика не излиза като грешка
            Да на диагностика не излиза ! Аз вече не се боря да го хвана от какво е щото какво ли не правих , и нищо вече просто го игнорирам, за мен си е нещо нормално както и лампата за беговете
              Проблема е решен. Наистина се оказа от слаб акумулатор. Благодаря за съвета !
