Пълна смяна на масло в автоматична кутия - къде в София ?
    Здравейте,желанието ми е да събера малко мнения за настоящата интервенция на кутията.Някой има ли преки впечатления от работата на конкретни сервизи и съответно някакви препоръки ?Задължително е сервиза да разполага с уреда/машина/ за 100% смяна на маслото.Ако разполага и с джаджата за тестване на клапанните тела на валв бодито още по-добре Благодаря предварително.Поздрави.
    Джемини на изхода на София след караулката за Сливница Може и на по Чери връх след мола и хладилника тамсъщо ставаА каква е колата.
      Сервиза на Коко, кв. Малинова долина, има опит с 6-степения автомат на Айсин, какъвто е твоя.
        Re: кола
        kluchar написа:
        Както е казал колегата по-долу, колата е Крома 2.4 с 6 степенния автомат на Айсин.В Джемини не бих отишъл. Просто им се носи доста лоша слава последно време.Сервиза по Черни Връх можеш ли да споделиш как се казва, къде точно се намира и някакви подробности ?Благодаря
          Nicky написа:
          Съгласен съм, но мисля, че Коко няма машина за пълна смяна на маслото а го сменят по традиционния начин.
            На бул. Черни Връх № 86 са едните /avtomatic/Телефон: 0886 412 734 имат масло и филтри нали се сменят заедно Аз пък от Джемини съм доволен там си правя и прегледа на колата те са на няколко места в София
              Re: кола
              kluchar написа:
              На тоя автомат филтъра не може да се смени без да се отвори кутията. Иначе на Черни връх нямат машина за пълна смяна. Поне преди няколко месец като проверявах нямаха.
              Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                Май няма хора, които да са сменяли масло на автоматична кутия.Ще се гуугълва явно ...
                  dolarcho написа:
                  по-добре се ютубни - има си го показано.
                    u_bo написа:
                    dolarcho написа:
                    Кое е показано ?
                      https://www.youtube.com/watch?v=cxTENl__CRk
                        dolarcho написа:
                        u_bo написа:
                        dolarcho написа:
                        Кое е показано ?
                        Raise vehicle.Remove Undertray.Release Drain plug - allow to drain.Refit plug with new washer.Add amount drained through DIPSTICK TUBE ONLY.Refit under tray when happy with level.To continue to flush method:Squeeze green clip tags to release upper transmission oil cooler hose.Fit extraction tube - feed to container.Run engine.Drain approx 2 litres per engine run event.Replenish oil between each engine run event.Continue until exit oil is clean.To drain and refill - approx 2 - 4 Litres.To flush and fill - approx 12 - 16 Litres.https://www.youtube.com/watch?v=yDAYHQJcGDIможе да е леко друг модела, но процедурата ще е същата.
                          Оооо, нещо не сме се разбрали.Не възнамерявам по никакъв начин да правя нещо подобно сам. Въпроса беше за препоръка на конкретен сервиз, който да разполага с машина за пълна смяна на маслото в автомата. Но все пак инфото, което си дал е доста полезно и интересно. Благодаря все пак.
                            dolarcho написа:
                            Тая машина ще е просто машина с вакуум - използва се и когато пробката я няма на картера.Въпроса е дали на някой ще му се занимава и дали ще му излезе сметката да източва сигурно над час с вакуум маслото ти в Пд за подобни операции знам къде да те пратя... но в Сф - не.ето смяна, но с "нанодобавка" като екстра https://www.youtube.com/watch?v=cxTE...mlизвода е - винаги можеш да идеш в АИ и да похарчиш 300 лв. вместо да се оправиш с 150 до 200
                              Такива машини за масло има на поне 10 сервиза в София ако толкова държиш на правилната работа на майсторите иди във ФИАТhttp://www.fiat.bg/fls/brochures/201....pdfДаваш едни 160може и 180 лв и готово.
