От известно време забелязах, че при скорост над 60км/ч започва едно тресене или сеене на предницата, което с времето се задълбочи... Има го в диапазона 60 - 75км/ч, като в този диапазон се усеща като че ли цялото купе се клати и лашка. След това в диапазона между 100 и 130 се усеща вибрация във волана, но не усещам такова лашкане на купето. Наскоро бях закарал кромата във Вентура гараж за ремонт по окачването, и от там също ми споменаха, че се усеща някаква вибрация и тресена, като ми казаха да си проверя гумите и джантите. Беше точно в момента, когато щях да сменям зимните с летни гуми и помолих гумаджията да провери дали всичко е ОК. Каза ми, че всичко е ок и при слагането на летните гуми каза, че е направил баланс и всичко би трябвало да е ОК. Да ама като покарах, усетих че пак си го има това. Закарах колата пак във Вентура, защото заподозрях каретата или полуоските. Да но там ги провериха и казаха, че са добре.. смениха ми едното вътрешно каре, защото е имало съвсем минимален луфт и веднага след това, като че ли се пооправи, но пак се усещаше съвсем леко. Казаха, че чашите били перфектни и няма износено... Минах през Диана, да ми проверят и там гуми и джанти - казаха, че имало леки кривини, но нищо фатално, направиха баланс и казаха, че би трябвало всичко да е ОК - да ама не. Тези дни ми се наложи да карам доста и това тресене се засилва. Даже днес карах по планински път малко и всеки път щом достигна към 60 км/ч и започваше доста да лашка... дори жена ми ме попита - абе какво става защо така се тресе тази кола (споменавам го, защото не е аз нещо да си внушавам
) Стигна ли към 80 км/ч и изчезва. Наблюдавах внимателно колата кога точно го прави и устнових, че това тресене си го има и при спускане - да речем по наклон с 80км/ч като започна да се пускам и пусна напълно газта, като намалее скоростта към 70 и започва да сее предницата и да се тресе. Само да подчертая, че съм с автоматик и ме е страх да изключа от скорост за да видя ще го има ли и на свободна. Но при спускане без газ си го има, може би не чак толкова силно като при натисната газ. След като й оправих окачването ми е кеф да се возя, ама с това лашкане и вибриране ме е яд да я карам направо. Дайте предположения, какво да търся.. взех да подозирам вече и автомата - да не се тресе от скапан хидротрансформатор. Но ако е от него проблема не трябва ли да си тресе при всички скорости. Възможно ли е да има някакъв проблем с диференциал?
