Здравейте отново. След смяната на съединителя в един измислен сервиз, се вкарах в приключение. Един куп потрошени неща, висящи кабели, кори, незавъртяни болтове на предна лява гума... пълен ужас...Ужасът днес стана още по-голям като видях че има теч на масло от лявата част на колата. Капе на предния тампон на носача, а от него на земята. Възможно ли е това да се е случило в следствие от смяната на съединителя? Мина близо седмица, ако е имало някакво масло, текло от някъде, трябваше вече да се е стекло. Маслото е черно на цвят, вижда ми се редичко и не мисля че е от скоростната кутия. В тази част на колата, от къде мога да очаквам да има течове на масло.Благодаря.
Теч на масло около предна ляво гума marea
Прегледай да не е някъде от рейката. Щом е рядко, но на мирис се доближава до трансмисионно значи е хидравлично.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Успях да хвана няколко капки от маслото - то е абсолютно чисто, първоначално съм се подвел че е черно, понеже се стича от някъде и се беше изцапало. Предполагам, че течът и някъде от скоростната кутия, предвид вида на маслото. Ще се опитам да го локализирам на канал с лампа. Може ли нещо да не е стегнато след смяната на съединителя? И представа си нямам как се сменя съединителя на тази кола и какво се е наложило да демонтират и после да върнат обратно.
Течът е локализиран (надявам се)."Специалистите" не са сложили четвъртия болт, който държи карето и скоростите. Силно се надявам да е от това, защото маслото капе директно върху маншона и на пръв поглед създава впечатление, че течът е от маншона. Когато погледнах над маншона, установих липсата на един болт. Когато се поразгледах, установих липсата на още болтове. Липсва болтът, който държи някаква щанга и скоростната кутия.
Въпросната щанга, по нагоре се държи от още два болта, на една свивка, където единия от двата болта е развъртян...Въобще изобщо, не ми се говори. Когато карам на високи обороти, от скоростите се чува някакъв вибриращ звук - когато хвана лоста, звукът спира спира. "Специалистите", които ми сменяха съединителя (вече почвам да се съмнявам, че въобще е сменен) ми казаха, че това били вибрации от някакви ламарини отдолу... В такова приключение се вкарах, че не е истина...Внимавайте на какви "майстори" ще се доверите...Единствено имам притеснения, свързани с това, че отново може да протече масло отнякъде, защото съединението, което държи маншона видимо е пренатегнато и почти е скъсало маншона от стягане...
gamma, когато вчера отидох, да ми върнат липсващият болт, който държи вътрешното каре за скоростната кутия (от три, болта, които го държат, те бяха сложили само 2) ми казаха, че тази планка била напълно ненужна и нищо не държала, даже направили опит да я махнат, но в горната си част, има една чупка, която се държи от два по-малки болта и единия от тях не са успели да го развъртят и са я оставили да си виси, полуразглобена. Останах изумен. Щом е сложена там, със сигурност има някаква нужда от нея.OpenGL - въпросните майстори са позиционирани в Перник (по-известни като майсторите от при "Седмото небе").Наложи се да вдигна колата на високо, над канала и с обилно количество обезмаслител и пароструйка да почистя всички компоненти, за да уловя теча на масло, че всичко беше потънало в масло и много, много мръсотия (почти до средното гърне имаше масло, а по маншона и насоча имаше 3см слой от мръсотия) и не можех да локализирам теча. След дълго чистене и гледане, се оказа че в горната част на маншона има малка дупка, наподобяваща дупка от плоска отвертка. Поради фактът, че дупката беше в горната част на маншона, не течеше всеки път, а само след когато колата се е движила. Купих нов маншон за 2лв, убих си няколко часа и го смених. Лагерът при маншона не съм го сменял, защото не изглеждаше да има някакъв проблем. Сега течове няма, да се надяваме, че поне съединителя са сменили като хората....
Колега, ако си от Перник, мога да ти препоръчам истински човек за Мареата в София в Захарна Фабрика. Доста хора се сещат за кой говоряИ аз като купих колата преди години едни "майстори" ме вкараха в едни 1500 + лева заради подобни глупости. Преди ми правиха Пасата и нямаше проблем, ама с Фиат-а се осраха тотално! Отсвирих ги с нахранване, и почнах да се лутам по разни знайни и незнайни... до преди 3 години.
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
