Тресене при скорост над 80 км/ч и отпускане педала на газта
    Здравейте, имам следния проблем. Когато вдигна скорост над 80 км/ч и отпусна газта се усеща едно гадно тресене (лашкане) наляво- надясно, на по ниските предавки това го няма (1,2,3), Нямам все още голям опит като шофьор и бих се радвал ако някой може да ми каже от какво може да е този проблем.Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Локализирай къде е лашкането, отпред или отзад. Може да е крива гума/джанта, тампон, кормилен накрайник, каре.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Може и някой спирачен апарат да задържа.
        Аз залагам на крива гума или джанта, но не изключвам възможноста и за някои тампон
          А като пуснеш волана дърпа ли на някъде (ляво, дясно) .
            Провери и дали са ти затегнати всички болтове на гумите.
              Така, лашкането се усеща отпред,само на скорост ,а когато натисна съединителя съответно - утихва, баланс съм правил преди 5 дена, но няма промяна, волана си е ок, питал съм близки , но и те не ми казват точно къде е проблема.... ако някой може да каже къде е проблема ще съм му благодарен, нямам пари за пилеене по сервизи ...
                Все още си мисля за крива гума(вдигни на крик леко колкото да се отлепи гумата от земята и завърташ колелото опре ли в земята крива е.направиго с всички гуми)другото за което ми идва на ум е разбит шарнир но тои ще тропа ужасно и би се досерил сам
                  Имам съмнение за вътрешно каре и то само ако е тройка.Незнам на твоята кола какво е,най вероятно нее такова.Преди време имах Рено 19 и на баир с около 100 почваше да мота/лашка/ от дясно.Оказа се че е вътрешното каре.Беше влязла вода през маншона и едната ролка се беше малко разбила.Това без разглобяване не минава.
                    Лагер?
                      Колеги, няма как да е крива гума или каре и да изчезва при натиснат съединител. Провери тампоните на двигателя.
                      Alfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
                      ex-Fiat Stilo 1.9JTD
                      ex-Fiat Bravo 1.9JTD
                        TopnegoTo написа:
                        +1 При мен беше точно това. Скъсан болт на задния тампон. При малко по-висока скорост но същия ефект.
                        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                          Immortal написа:
                          Точно така имах същия проблем преди години и се оказа точно развити болтове
                          Fiat Bravo 1.9 JTD 100
                            Гледам тук вървят някакви залагания, та викам и аз пък да заложа на вътрешно каре. Прави го когато е на скорост, защото тогава реално е натоварено.
                            FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
