Здравейте колеги видях се в чудо. И няма да се откажа докато не постигна някакъв успех. И ще приемам идей от всеки.Значи карам passat B5 и имам фарове с лупа на късите светлини. Ето го >> http://picbg.net/pic.php?u=62607dgSI0&i=549977 и нищо не виждат през нощта трябва само на дълги да карам . На късите съм с ксенон 35 вата а на дългите съм с обикновени крушки OSRAM 55W.И нищо не се вижда все едно не пускам фарове като се кача на някоя друга кола примерно vw polo 6n има един приятел с оригиналните фарове и с ксенонче китайско 35W свети перфектно сравнение с мен?И въпросът ми е ако сложа 55W ксенон ще свети ли по добре?Или няма и има ли изобщо някакъв начин някакви крушки който да накарат тия лупи да светят ?Или няма ? Ако трябва нещо ще разглобя фара ако може да се преправи тая лупа ако има нещо което да я спира да свети?Само дайте идея ?
колега, просто рефлекторите ти са изгорели заради това така, смъкваш фаровете, разглабяш, изпращаш рефлекторите за рециклиране на фирма евертлак и си готов, ама около 1 седмица ще си без фарове. прочети хубаво как се отварят фарове, твойте са по същия начин с някакви малки разлики, нищо че са на пасат
първо виж дали са регулираникато гледам това са афтърмаркет фарове с незнайно качествопреди да разглобиш няма как да се знае какъв е проблема...но даже и след "поправка" на рефлекторите, може да няма особен ефект
