Почистване на фарове Мареа с лупи
    НЯкой чистил ли си ги е ?Може ли да се изчистят стъклата хубаво ако се бръкне с твърда тел и накрая и навит памук през дупките за дългите или друга система се ползва
    Re: Почистване на фарове Мареа с лупи
    gdd55 написа:
    И ако остане памука там, какво правим
      Двойно залепващо и е готова работата ама тва е друга тема
        На вчерашната консултационна среща точно обсъждахме как се отваря фара. Видяхме, че има едни щипки, които уж държат стъкло към частта с рефлектора. Но възникна въпроса, какво ще стане със силикона и какъв трябва да бъде?Колегата GTipo нека се включи и обясни как си е отворил фаровете на Типо-то си.
          И на мен ми се ще да взема да почистя моите. Често си задавам въпроса дали фабрично фаровете са толкова тонирани, или просто с времето се цапат, или потъмняват макар, че стъкло няма, как да потъмнява. Един колега бе описал сложна процедура с варене на фаровете при което силикона се втечнява и стъклото се сваля лесно. Не знам това, колко е полезно за рефлектора.
            пе взема да пробвам утре сас стоманена тел и памук да ги почистя през дупките за дългите защото забелязах че където са лупите е доста мрасно стъклото и лъча от лупата се събира там,а на чист фар съм виждал че не трябва да се събира на стъклото ,а и рефлектора на дългите е доста прашясъл
              Колегата Pecho лятото беше купил един препарат за почистване на стъкла-T-cut glass polish от Бриколаж.Аз също си взех и го пробвах.Чисти безпогрешно и оставя нещо като предпазващ слой.Няма мужда от търкане-само се нанася и след изсъхване се избърсва със суха кърпа.Според мен това е най-доброто за вътрешно почистване на фаровете.П.П.Опаковката е синя на цвят
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                lu40 написа:
                А как стигна до отвътре
                  Като свалиш лампата ,както бе писал по-горе.
                    Айде чакаме след 2 дена да открият Mr. Bricolage и да напазарим малко глезотийки за колата
                      Този въпрос с разлепянето на стъклата от фара и мен ме вълнува но все още няма решение.Е има но е много скъпо.Чук в стъклото и каско т.е. нов фар.
                        spark написа:
                          аз пробвах да отлепя съклото на халогена като го сложих да поври малко, наистина силикона доста омекна и стъклото подаваше , но изглежда че и неговата здравост отслабна защото при малък напън и се пукна.А преди да го загрея го напъвах доста повече и си беше здраво.
                          Fiat Marea 1,9TD100
                            и аз мисля да ги чистяи май ще е през отвора за крушкатадругото си е рискованоединият ми фар е потъмнял, а другия е екстране знам как е станало обачене вярвам всичко това да е мръсотияа колата не е удрянаосвен да е бил счупен само фара и след това да е сменян
                            Всичко за FIAT Bravo 2007
                              Колеги, моля всеки, който почисти фаровете след това да опише подробно процедурата и препарата, с който е чистил!
